ayuda por fabor.
Anterior  1, 2
hpromero
Asunto:  MensajePublicado: 17 May, 2009 - 05:59
se puede reducir voltaje con resistencias, si es cierto pero no directamente, no se trata de cuantos omnios, sino de como esten repartidos. un ejemplo:
si tienes 10 voltios y pones entre esos diez y masa dos resitencias de 1k en el punto que hay entre las dos resistencias habrá 5 voltios, pero si las dos resitencias son de 33k, el punto medio tendrá esactamante la misma tension 5v, es decir, si las dos resitencias son inguales se cumple esto, si no, hay que calcularlo con la formula del divisor de tensión.
esta es una cuestion basica para saber algo de elctronica, lee algun tutorial sobre Electronica Basica, componentes pasivos.
Anterior  1, 2
