| Asunto: Retrasar pulso eléctrico Publicado: 10 Nov, 2007 - 06:25 |
| Hola, alguien sabe como puedo retrasar el pulso eléctrico? No me refiero a bajar intensidad ni voltaje sino si el pulso es así: -__-__-__-__-__-__-__-__-__- hacerlo así por ejemplo. -____-____-____-____-____-____-
Gracias | |
| Asunto: Re: Retrasar pulso eléctrico Publicado: 05 Jun, 2009 - 12:31 |
| | Hola, que tipo de circuito es el que manda esos pulsos porque puede ser con un potenciometro o con algún capacito pero depende del circuito. | |
| Asunto: Re: Retrasar pulso eléctrico Publicado: 26 Jun, 2009 - 05:04 |
| | Con un LM555. Ajustas la resistentencia de tal formas que te dè un pulso mayor, Pero OJO, vas a tener problemas cuando ciertos pulsos se sobrepongan.Es decir, a mitad del pulso largo, se dè el comando del pulso corto, y èste serà tomado de nuevo y por lo tanto te alargarìa mas el pulso. | |
