Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador auto
Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 11 Sep, 2009 - 09:18
Corregi un detalle para bajar el consumo y que no se calienten las resistencias y para que los semiciclos queden bien equilibrados. Agrege una resistencia en la tierra y dividi los pasabajas entre la tierra y el positivo para que funcionen mejor en cada semiciclo y no me desequilibren los divisores de voltaje.
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 12 Sep, 2009 - 07:50
Modifique la posicion de los ultimos tiristores porque los triacs se alimentaban por la resistencia de 2.2k y 5.6k en el semiciclo negativo.
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 12 Sep, 2009 - 10:57
Elimine la resistencia de 2.2k y separe las entradas a los ultimos tiristores en positiva y negativa para que queden bien polarizadas con respecto al gatillo de los triacs y elimine el ultimo diac que no hacia falta.
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 13 Sep, 2009 - 02:15
Conectando de la forma que puse antes no quedaba polarizado un tiristor en el semiciclo positivo. Pues la tension en el triac era mas baja que la del gatillo del tiristor. Por lo que hice un corte doble para la parte negativa y positiva del divisor de voltaje que alimenta a los triacs.
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 13 Sep, 2009 - 02:30
Elimine tambien una de las resistencias grandes y un capacitor para evitar que haya diferencias y queden mal polarizados los tiristores, igualmente los 10 watts alcanzan para el consumo de los dos triacs y el circuito de control.
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 15 Sep, 2009 - 02:03
El circuito lo encendi y tuve 220 voltios pero no notaba regulacion alguna. Luego puse un volimetro y note varicion de voltaje en el potenciometro de 50 k y no con el da 100 k. Por lo que comence un analisis pero no tengo osciloscopio. Saque el diac que va a los 4 tiristores que activan los triacs. Los triac (la lampara) se apagaron asi que la primera etapa estaba bien. Luego puentie el diac que hace la masa a positivo y tiera y note que bajaba el voltaje y la incandescencia de la lamparita solo poniendo masa a los diodos que los comandan (o sea se puentiaba el semiciclo negativo). Luego puse un diodo em ña punta del cable y probe tiristor por tiristor para confirmar eso. Por lo que estudie el circuito a ver que diferencia hacia hecho entre un semiciclo y otro y note que el el semiciclo negativo los diodos se activavan despues de la resistencia de 22 k y el en semiciclo positivo sobre el potenciometro. No se bien porque pero probare ese cambio que a simple vista pareceria no afectar pero en la realidad esta ocurriendo otra cosa. El circuito ya esta modificado. Luego toque mal un cable y queme los triac y un tiristor asi que tengo que esperar a mañana para las modificaciones que entree ella sera poenr 4 fusibles para no gastar mas plata en triacs.
Ultima edición por lobos el 15 Sep, 2009 - 02:40 , editado 3 veces
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 15 Sep, 2009 - 02:14
Puede ser que al ser la tension del gatillo mas elevada que en el anodo el tiristor en el semiciclo positivo o bien no dispare o bien circule la corriente por el gatillo y al estar limitada por las resistencias no llegaba a romperse el tiristor. Como la tension quedaba siempre al maximo es de pensar que el tiristor quedaba apagado por estar mal polarizado y circulaba solo una corriente leve vor el gatillo y el voltaje en el diac era maximo en el semiciclo positivo. Pero con esta conjetuja no soluciono el tema de la puesta a tierra.
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 15 Sep, 2009 - 03:56
Elimine 8 tiristores y los reemplace por simples diodos en los divisores de voltaje porque no tenia sentido usar tiristores. El circuito ya esta cambiado.
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 18 Sep, 2009 - 04:07
Agregue un diodo en la descarga para evitar que las corrientes que circulan por el gatillo me activen los tiristores. Pronto les cuento como funciona. El circuito esta modificado ya.
lobos
Asunto: Re: Soldadora continua con triac 226 y diodos de alternador MensajePublicado: 18 Sep, 2009 - 09:10
El diodo no tenia nada que ver, pense que podia ser por que polarice mal. Ahora hice otro puente y agregue una resistencia de 1 k y cambien el potenciometro primero por uno mas grande.
