| Asunto: Como puedo unir dos discos duros en uno???? Publicado: 07 Ene, 2011 - 04:14 |
| Hola a todos soy nuevo en esto y tengo una gran duda existencial y necesito la ayuda de profesionales os cuento:
Tengo varios discos duros de 2,5" y queria saver si es posible el unirlos(caseramente hablando)para que funcionen al mismo tiempo, pero que solo tenga que usar nada mas que un cable de usb.
¿Seria posible unirlos mediante cables y soldaduras?
¿Y como?
Supongo que si se puede e imagino que en el ordenador saldran reflejados como si hubiese dos discos.
Gracias de antemano por atenderme:
Espero vuestra ayuda.
Un Saludo | |
| Asunto: Publicado: 10 Ene, 2011 - 08:38 |
| La necesidad para el caso que planteas yo creo que no se da nunca por lo que no tiene mucho sentido.
Si el problema es que solo tienes un puerto USB podras conectarlos a traves de un HUB USB. Si el problema es que los discos solo disponen de conexion IDE o SATA puedes meterles en una caja externa de disco duro. Hay cajas para varios discos.
Mediante cables y soldaduras dificilmente. | |
