Ayuda con rele 6 pines.
mmsouto
Asunto: Ayuda con rele 6 pines. MensajePublicado: 16 Mar, 2011 - 03:40
Buenas, ando liado con un circuito que las salidas las hare a traves de reles, compre unos de la casa RALUX modelo RN 12V-320ohm, pero no vienen los pines numerados y en su web no encuentro caracteristicas para saber como conectarlo.
http://www.ralux.com/castellano/reles-apli-elect-es.htm
Los pines serian asi (los numeros los puse yo como referencia)
1_2______3
6_5______4
¿que pines son los que activan el rele? ¿a cuales deberia despues conectar la bombilla a encender?
mmsouto
Asunto:  MensajePublicado: 16 Mar, 2011 - 11:34
Encontre el esquema de un rele de similares caracteristicas y disposicion de los pines con este diagrama:
¿Para conectarlo correctamente que deberia meter los 12v a los pines 2 y 6 para excitar la bobina del rele y el cable a coenctar cuando el rele este activo entre los pines 4 y 6?
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 18 Mar, 2011 - 09:50
Segun el diagrama que pones, la bobina sería el 2 y 5, asi que para que el rele bascule 12V en esos pines. Los contacto son el 3-4 (estan puenteados y son el comun) y si quieres que cierre circuito cuando el rele se active seria el 6. Si lo que quieres es que abra cuando el rele se active el 1.
Averiguar a que corresponde cada pin con un polimetro es facil. Solo hay dos pines que den cierta resistencia,(depende de la tension de trabajo de la bobina) o sea que no de ni abierto ni cerrado. Esos son los pines de la bobina. Los contactos puedes averiguarlos excitando el rele y comprobando entre qué pìnes hay o no continuidad en un estado o en otro.
La mayoria de los reles llevan dos pines separados del resto. En ese caso lo mas probable es que esos sean los pines de la bobina. Y tambien la mayoria son de dos circuitos, o sea, que pueden conmutar dos circuitos.
