¿Usar TV de 220V con 12V?
m28021
Asunto: ¿Usar TV de 220V con 12V? MensajePublicado: 14 Jun, 2012 - 02:32
Buenas tardes
¿Se puede quitar el transformador de la TV para que pueda funcionar con los 12V de los paneles solares?
rualpe2012
Asunto:  MensajePublicado: 20 Jun, 2012 - 11:49
Vamos a ver, sólo se puede sustituir en el supuesto caso que nos aseguremos que la parte del secundario de transformador nos saque 12V. También hay que ver si la salida de de ese transformador tiene puente rectificador, si es así da igual como conectes el positivo (+) o negativo (-) de la batería. También tienes que asegurarte lo que consume la TV, para que la fuente o batería sea capaz de proporcionar la intensidad necesaria para hacer funcionar el circuito.
UN SALUDO,
m28021
Asunto:  MensajePublicado: 21 Jun, 2012 - 02:14
Gracias por tu respuesta rualpe2012
Asunto:  MensajePublicado: 22 Jun, 2012 - 01:29
y ueno si es una funte conmutada asegurarnos que no tiene ninguna parte que sea de mas de 12V aparte seguro que tendra otra salida de 5V o 3,2v. eso ya tendrias que rectifiarlo tu. no lo conectes directamente al panel solar, ponlo con una bateria de intermedio.
