| Asunto: AYUDA!!! Power Jack de Computadora Publicado: 24 Ago, 2012 - 06:35 |
| Saludos!!!!
Ojala me puedan auxiliar en un caso el cual se lo describo acontinuacion:
Tengo una laptop Vsonic la cual no funciona a causa del power jack (debido a que este modelo ya no es muy reciente y es demaciado dificil encontrar power jack de este tipo), quisiera seguir un ejemplo instalandole un power jack generico ya que es del mismo tipo de entrada.
En la siguiente imagen le muestro un jack que es similar al original y le muestro la posicion segun la polaridad.
http://www5.picturepush.com/photo/a/904 ... agen-1.jpg
Mi idea es la siguiente, quiero soldar un cable (rojo en la imagen es positivo o fase "+") al positivo del power jack generico, y soldar en las otras ranuras otro cable (amarillo en la imagen es negativo o masa o tierra "-") al negativo del power jack. El resultado final seria:
http://www5.picturepush.com/photo/a/905 ... agen-2.jpg
La verdad no se encuentra facilmente le power jack por lo mismo se me ocurrio esto, ojala me pudiera dar un consejo deacuerdo a la idea que se me ocurrio.
Pude observar esto en la pagina:
http://reparacionavanzada.tripod.com/power-jack.html
Pero es totalmente distinto este caso a lo que yo quiero hacer
GRACIAS!!!!!! | |
| Asunto: Publicado: 28 Ago, 2012 - 11:31 |
| y no te uviera sido mas facil, decir tengo un portatil mas que un laptop Vsonic (que ya hay que estar mirando que es eso)
me imgino que tantas conexiones sirven para que el portatil pueda pasar a cargar la bateria si se enchufa el cable o bien si lo desconectas pasar a alimentarse de la bateria. (aun que me estraña un poco que sea tan asi del tiron. me imagino que dos conexiones de ess indicaran al portatil que pase a modo carga cuando conectas la clavija. (mas bien como una instruccion interna)
lo malo ahor es averiguar en que moento se conexiona si abierto o cerrado cundo esta la clavija conectada.
vamos que si conectas eso, ygul toees que olvidarte d cargar la bateria. tenias que mirar y estudiar un poco como yvn los otros conectores siguiendo las pistas.
y conectores a ese tipo seguro que los hay en una tienda por donde estes, solo que no con la mima (que eso suele ser un cabronada..) pero bueno la idea no la tienes mal enfocada
un saludo | |
