Television digital terrestre
pedroceuta
22 Asunto: Television digital terrestre MensajePublicado: 08 Dic, 2005 - 09:46
Buenas, venia a preguntaros sobre la television digital terrestre, se que para antenas de antes del 94 hay que instalarle un aparato, quisiera saber que tipo es si se le podria incorparar a una antena de cuernos de sobre tele
admin
Asunto: RE: Television digital terrestre MensajePublicado: 09 Dic, 2005 - 03:58
Site Admin
hola
Mejor echale un vistazo al foro de la TDT
Dicen que dos cosas son infinitas:el universo y la estupidez humana. La primera no es segura, la segunda es irrefutable
carlos69
Asunto: RE: Television digital terrestre MensajePublicado: 31 Ene, 2006 - 04:27
Hola pedro, mira acabo de ver un tdt con una antena de mas de 20 años que con un amplificador normal recibe correctamente la TDT, respecto a los cuernos pruevalo y lo sabras!
dukeman
12 Asunto: Recepción TDT MensajePublicado: 02 Jul, 2008 - 12:00
Hola...
Puede que sea a destiempo la respuesta, pero como puede ser de utilidad para alguna otra persona, no está de más subirla al foro.
Con los inicios de la televisión analógica, aún se experimentaba con la RF, así, se hicieron transmisores de alta potencia ubicados en cerros altos, con gran dominio visual (y radioeléctrico) del terreno.
La Televisión Digital Terrestre (TDT) tiene entre muchas, la ventaja de emplear solamente el 10% de la potencia de un Transmisor (Tx) analógico para cubrir la misma extensión de terreno. Otra ventaja es la ausencia de "fantasmas" en la imagen y mejor eficiencia espectral (distribuye mejor la potencia y señal dentro del mismo ancho de banda empleado por los canales analógicos).
Los proveedores de equipos de TDT (tanato para operadores como para usuarios) han previsto el diseño de antenas como la DAT.45 de Televés (España), compuesta por un arreglo de elementos directores que "realzan la señal" y la "dirigen" hacia el elemento captor o dipolo, además de contar con dos parrillas reflectoras, que hacen que la antena "vea" (radioeléctricamente hablando) hacia el frente únicamente. Esto requiere una norma para instalación (también creada).
Con los canales analógicos, si colocabas un gancho de ropa o un clip a la toma de antena del TV, "medio se veia" la imagen, en digital, o se ve, o no se ve.
No es por eso peor que la analógica, porque es muy fácil orientar una antena "vieja" del tipo log-periódica (normal de TV), en la cual se puede distinguir si es para la banda VHF (elementos largos) o UHF (elementos cortos). Pero buscando que el elemento sobre el cual se apoyan los elementos esté orientado hacia el sitio donde esté ubicado el transmisor (y el elemento más corto hacia la punta de orientación) puede muy bien lograr captar la señal.
En cualquier caso, puede mediante un talkie (radio dos vías), junto con otra persona, uno girar la antena y el otro viendo la imagen recibida, hasta lograr la mejor recepción de señal.
De todos modos, el apagón analógico no está cerca aún y una antena nueva mejorará sin duda su señal en analógico a la vez que garantizará la captura de un buen nivel para TDT.[/quote]
neutro
Asunto: Re: Television digital terrestre MensajePublicado: 20 Jul, 2008 - 12:20
Hola a todos, y con el permiso de los demás, le diré a "pedroceuta", que se olvide de lo que oiga sobre los años 94 en los "corrillos" del barrio.
Yo tengo una antena yagui simple para la banda "V" (UHF), desde hace algo mas de 25 años, le suelo cambiar el cable cada 4 o 5 años, cable coaxial de 75 ohm. de muy bajas pérdidas, me entrega una señal excelente veo todos los canales disponibles de mi provincia (Córdoba), tanto en digital como analógicos, sin amplificar a unos 30/35 Km de los emisores.
La única razón de ser de una antena es recibir señales, para la o las frecuencias que esté diseñada, ya sea, mono canal, multibanda o mixta, interior o exterior, la cuestión es que resuene bien en la longitud de onda que deseemos captar, desde luego, tiene gran importancia la potencia, la distancia y lo mas importante, la orografía del terreno, en dirección al emisor, dicho esto del sistema de recepción, he de decir que, no menos importante es el sistema de transporte de la señal, o sea el cable de bajada, ha de ser de la menor atenuación y la mayor velocidad posibles en frecuencias altas de UHF, así como su adaptación a la impendancia de la antena.
Los amplificadores de antena merecen otro capítulo aparte, ahora todos son para Tv digital y todos amplifican mogollón de decibelios y casi nadie dice nada de la figura del ruido ni del ancho de banda; es comparable, a la potencia de los altavoces autoamplificados para PCs, 300 W., hala, ahí queda eso.
Esto es una simple pincelada para el amigo pedroceuta
y para el que le pueda interesar.
neutro
dukeman
15 Asunto: Antenas TDT MensajePublicado: 20 Jul, 2008 - 04:23
Es muy buena la antena del amigo "neutro", pero tiene la cualidad que es una Yagi... Este tipo de antenas, al igual que la descrita en mi mensaje anterior, "ven hacia adelante", mientras que para los lados y hacia atrás, "se hacen las ciegas", para que tengáis una idea de "que tan ciegas son", podemos decir que una Yagi de cuatro elementos es como mirar a través de unos vasos plásticos de unos diez centímetros de altura y unos seis de diámetro (obviamente, estos vasos sin fondo)si os movéis más de diez centímetros de lado y lado, dejaréis de ver el paisaje que antes observado. Una Yagi también tiene buena ganancia (unos 6 dB o cuatro veces la potencia que recibiríais con una antena dipolo) y ya que hablamos de potencia, la misma antena "mira hacia atrás" 15 dB menos que la ganancia que presenta hacia el frente, esto es 32 veces menos potencia que la captada hacia el frente, así que digamos que no es lo mismo disfrutar de una Yagi que una antena doméstica económica del tipo rabbit o bigote.
