como se hace para activar un timer 555 con rele con otro
maxilin
8 Asunto: como se hace para activar un timer 555 con rele con otro MensajePublicado: 18 Ene, 2006 - 08:10
que tal gente como andan? necesito consejos para hacer un temporizador automatico.
Estoy usando un temporizador con 555, que en la saida ( pata 3) tiene un transistor en saturacion y este mueve un rele. Ahora lo que yo necesito es que este rele no se quede accionado , necesito que en la bobina tenga un pulso y que vuelva a estdo de reposo!!! ¿¿¿¿COMO SE HACE????? TENGO EL CEREBRO QUEMADO DE TANTO PENSAR!!!!
ChicobabY
Asunto: RE: como se hace para activar un timer 555 con rele con otro MensajePublicado: 18 Ene, 2006 - 09:50
Has pensado en ponerle un capacitor (alta capacitancia) en la base del transistor mas una resistencia?
Un saludo.
Grinch
Asunto: RE: como se hace para activar un timer 555 con rele con otro MensajePublicado: 19 Ene, 2006 - 02:56
el monoestable con el 555 da un tiempo alto y luego vuelve al estado de reposo, no entiendo tu pregunta??????
El Grinch es un cientifico
maxilin
Asunto: RE: como se hace para activar un timer 555 con rele con otro MensajePublicado: 19 Ene, 2006 - 09:38
gente muchas gracias por su respuesta!!! ya solucione el problema cambiando el circuito monoastable a astable asi puedo controlar el tiempo de disparo y reposo y no tengo que usar 2 temporizadores sino 1
nuevamente gracias a todos!!!! saludos
chorchechuan
Asunto: RE: como se hace para activar un timer 555 con rele con otro MensajePublicado: 20 Ene, 2006 - 11:14
Supongo que lo que quieres es construir un monoestable. que este a nivel alto y pasado un tiempo pase a nivel bajo y se quede en ese estado indefinidamente.
En el data del 555 te dice como construir un monoestable, y para no tener que estar dandole al reset, pon un condensador. este mientras se carga estara a nivel alto, y cuando este cargado la salida se pondraa nivel bajo. Lo unico que tienes que tener en cuenta, es la patilla de rest donde la pones.. si a masa o a vcc ya que asi podras manejarlo a la activacion o la dseactivacion. Espero que te haya sido de ayuda. Chorchechuan.
