| Asunto: Como hacer que se enciendan unos motores secuencialmente Publicado: 23 Ene, 2009 - 04:35 |
| | Hola quiero hacer un dispositivo que sea capaz de encender un total de 10 motores pequeños uno tras otro. Que cuando pulse un interruptor salte el primer motor, al las milesimas de segundo se sume el segundo y asi hasta 10. Y para mas engorro la velocidad de secuencia se podria aumentar o disminuir? Si me ayudais me haceis un gran favor. Gracias | |
| |  | | Asunto: Publicado: 23 Ene, 2009 - 05:20 |
| Para hacer eso, tienes varias formas, la más sencilla electrónicamente hablando, es usar un microcontrolador, (tipo PIC) que lo programes y el se encargue de ir encendiendo los motores, y si quieres, puedes ponerle una entrada analógica con un potenciometro que regulas, y en función de su posición regulas la velocidad. Con este método, tienes amplia libertad para modificar la frecuencia del sistema; el código sería algo de la forma de:
mido entrada del potenciometro
divido 1sg por la entrada medida + 1 (por ejemplo, muestreada a 8 bits)
enciendo motor1
espero el tiempo calculado
enciendo motor2
enciendo motor10
Otra forma, más electrónica es montarte un sistema con uno o varios registros de desplazamiento, en los cuales, a la salida conectas tus motores, y como valor de entrada, tienes un "1" lógico, y lo configuras de forma que desplaze hacia un sentido, aqui, la frecuencia viene dada por tu ciclo de reloj, y modificarla, pasa a ser algo más complejo ya que lo que tienes que modificar es la frecuencia del reloj....
Por otro lado, si puedes tener 10 alimentaciones iguales pero independientes, otra forma para hacerlo es jugar con la carga de diversos condensadores, es decir, pones para que todas las alimentaciones se enciendan a la vez, pero a cada motor le pones en paralelo un condensador de distinta capacidad, y mediante la fórmula ŧ = R·C tienes el tiempo que va a tardar cada uno en encenderse, más o menos. Este sistema también se podría implementar, creo, con una única fuente de alimentación y los condensadores también en paralelo, solo que tendrías que intercalar entre cada par Motor-Condensador un Amplificador Operacional en modo seguidor de forma que el efecto de cada condensador no afecta al resto de forma directa, solo que ahora, con este método, el tiempo que tarda cada condensador en encender desde que conectaste la alimentación es el que tarda ese motor con su condensador más la suma de los tiempos de los motores anteriores, por lo que si pones los mismos condensadores, consigues una frecuencia de encendido constante.
Bueno, todo esto es válido para corrientes continuas y motores pequeños, para alternas, dudo que funcione, pero no te puedo asegurar nada, y por cierto, ¿para qué quieres/necesitas, encender varios motores secuencialmente con una separación entre ellos de msg? Apenas es perceptible para el ojo humano.... |
_________________ "La lógica es maravillosa, pero a veces obtienes mejores resultados pensando." | |
| |  | | Asunto: Publicado: 30 Ene, 2009 - 02:21 |
| Hola. A mi se me ocurre otra idea. Usar el integrado LM3914 ( que generalmente se usa como vúmetro de audio ) colocándole a la entrada la tensión de un capacitor que se va cargando con una constante R.C a la tensión de alimentación del CI. Se irán habilitando las 10 salidas del integrado, una a una hasta completarlas todas. Se necesita un solo integrado ( LM3914 ) y un par de elementos pasivos extras. Se debe hacer una interface de potencia con cada salida, accionando relés que eventualmente puedan accionar contactores de mayor potencia y encender uno por uno los 10 motores.
El tiempo de encendido lo controla la constante de tiempo R.C.
Espero haber aportado un punto de vista distinto.
Saludos.  | |
| |  | | Asunto: Publicado: 12 Feb, 2009 - 11:26 |
| Habitual
| | Puedes utilizar un 555 como oscilador el cual controla un cd4017, aunque me ha paracecido una solucion muy ingeniosa y muy simple la que ha posteado der | |
| |  | | Asunto: Publicado: 13 Feb, 2009 - 03:23 |
| Fanatico de la Electronica
| si vastante injeniosa DER es algo mejor que la de utilizar un 4017 dado que pide algo mas de circuito dado que no se encienden consecutivamente el 4017 camvia su salida cada vez que le das un pulso a su entrada el lm del vumeter a led es vastante practico por qu t evita el incorporar tanto operacional suelto ya tiene el 10 incorporados en el mismo encapsulado.
una muy buena salida DER | |
| |  | | Asunto: Publicado: 13 Feb, 2009 - 03:27 |
| | y por cierto derrochar un pic con toda su memoria epron procesador matematico etc, etc. para solo sumar una variable del 1 al 10 y otra de tmporizados a unos pulsadores o potenciometro pues que va no esta mal pero... | |
