ayuda con jueguete
Anterior  1, 2
mediavoz
Asunto:  MensajePublicado: 22 Jun, 2006 - 04:33
A ver, lo que parecen botones y todo eso, son las formas de onda de la señal, vale?
Al apretar el interruptor, mandas un cero al circuito del 555, (la primera forma de onda es al reves, pero da igual).
Al poner un cero en el reset del 555, este deja de estar reseteado (suponiendo el reset a nivel alto, si es al reves, se pone el esquema del interruptor al reves).
Al dejar de estar reseteado, el 555 oscila libremente a 40Khz. Todos los emisores y receptores de IR funcionan modulados a 40Khz, es típico para consumir menos potencia que en continua.
En el receptor recibirás pulsos invertidos. Al pasar por el inversor ya estarán bien, pero la señal sigue modulada a 40Khz. Al pasar por el filtro paso bajo, demodulas la señal y la pasas a banda base, es decir, recuperas el pulso original.
Respecto a la diana y al emisor, son leds. Si quieres eliminar más angulo y hacer que se encienda en un punto, pon el receptor detras de un agujero estrecho. Puedes poner un plastico de tipo filtro (como el plastico oscuro q llevan los mandos a distancia).
Este plastico es un clasico para eliminar interferencias de la luz visible (bombillas, tubos fluorescentes, el sol...)
Mi profesor lo montó en una pistola de una tienda de chinos, de esas de plastico muy mala y le quedó muy bien. Le puso un cable largo y la montó.
Esa práctica me encantó.
Recomiendo usar un pic o si sabes programar en ordenador PC, usar el RS-232.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
Anterior  1, 2
