Portátil no enciende, ayuda por favor
Trent
Asunto: Portátil no enciende, ayuda por favor MensajePublicado: 04 Jun, 2007 - 08:41
Hola!
Tenía un problema en el portátil, se partió una patilla de las 3 del conector de alimentación.No detectaba el cable de alimentación ni cargaba la batería, sólo lo pude usar con batería.
Ahora, 3 meses después, le he soldado un conector y ya carga y detecta la alimentación.Pero no arranca, se encienden los led de la placa, pero ni se enciende el ventilador ni pantalla, esto antes no pasaba.
Puede ser porque ha estado todo este tiempo desmontado?
Hay enchufados a la placa 2 paquetes de pilas envueltos en plástico opaco verde, uno pequeño con pilas que parecen tipo botón y otro un poco más grande con pilas de otro tamaño.Supongo que son pilas recargables para alimentar la BIOS, ¿puede ser que se hayan quedado sin energía al estar 3 meses desmontado? Y es posible que sin ellas no arranque la BIOS y ni el portátil.
Pero me resulta raro que ni se encienda el ventilador, aunque no hubiera nada debería funcionar.
¿Puede ser que alguna soldadura esté mal?
Soldé las 3 patillas por arriba y debajo de la placa, pero pienso que si hay alguna mal no funcionaría nada, no? Porque la otra, que tenía una patilla rota ni cargaba ni nada, y esta carga, detecta la alimentación e incluso se encienden los led de la placa, por lo que pienso que si llega energía a la placa.
O a lo mejor no llega la suficiente, pero noto la placa y cpu calientes, y se encienden los led.
Pero es que ni arranca, qué pasa?
El disco duro ni llega a encenderse.
Lo he montado y desmontado varias veces, y aparentemente todo está bien.De vez en cuando tocaba un metal de pared para descargar la electricidad estática.
Las conexiones parecen estar correctas.
He visto que hay muy poca silicona y seca en la cpu, pero ha funcionado todo este tiempo, aparte eso no implica que ni se encienda el ventilador.
Un polímetro o voltímetro, no sé cómo se dice, me ayudaría? Es eso con pantalla y 2 pinchos, pero no sé cómo se usa ni lo tengo.Y no sé si será caro.
Me resulta raro eso del ventilador, que ni se encienda, en cambio los led sí funcionan, cargando, encendido, con cable de alimentación.Llega energía a la placa?
Hay 2 placas, una la de alimentación.Esta se conecta con una ranura a la principal, que va encima.
Pero también hay un cable que va de esta a la de alimentacíón y a lo mejor está con una soldadura mal este, pero lo veo y aparenta bien.
Se agradece la ayuda, MUCHAS GRACIAS! icon_wink
Balak
9 Asunto: manitos creativas MensajePublicado: 06 Jun, 2007 - 07:35
Sad Esa es una historia triste y si el portatil es prestado....... hummm
el multimetro si se necesita, con uno sencillo, osea de los baratos, por que aqui hay que medir continuidad y voltajes.
1. Por si acaso revisar el adaptador, que todos sus voltajes estén presentes, midiéndolos con un multímetro.
Adaptador mal: cable trozado a la salida del adaptador o a la entrada del plug, fuente conmutada mala
Adaptador bien….. 2
2. pasamos a revisar que el Jack que se soldó en la mainboard, este haciendo buen contacto o que no este en corto, midiendo continuidad con un multímetro en cada una de sus conexiones,
Jack mal: conexiones internas del Jack defectuosas, soldaduras falsas, circuito impreso trozado.
Jack bien…. 3
3. Ahora rastreamos las pistas en la board que van desde el Jack hasta los otros circuitos de alimentación de la board y revisamos que no hallan elementos en corto, abiertos o defectuosos en estos circuitos, como condensadores, bobinas, resistencias etc .
Fuentes Mal: reemplazar el o los componentes dañados.
Fuentes bien…. 4
4. si por más que revisamos no encontramos nada anormal en los circuitos de alimentación de la board entonces removemos, disco duro, memoria, procesador (por que si se esta calentado, voltaje le debe estar llegando y sin tener como disipar el calor se daña), etc que quede solo la board. Conecte el adaptador y mida si al Jack le están llegando todos los voltajes que suministra el adaptador
Voltajes Mal: si todos o alguno de los voltajes que deben llegar del adaptador a la board desaparecen, indica que hay un corto en alguno de los circuitos y al fuente conmutada se bloquea para protegerse (algo se nos paso), desconectamos el adaptador y comenzamos por revisar todos los circuitos que presenten ausencia del voltaje, revisando más cuidadosamente los semiconductores como diodos, integrados, etc. Es probable que alguno este en corto y se caliente de forma anormal… este puede ser (nos empezamos a preocupar, un proble ma para conseguir estos integrados).
Voltajes bien… 5
5. De aqui en adelante solo conecte lo minimo para que el portatil arranque: procesador (con el ventilador funcionando), disco duro y memoria, asi las pilas de la bios esten desacargadas debe mostrar el pantallaso para solicitar configuración de esta y proseguir con la carga del Win.
Trent
Asunto:  MensajePublicado: 09 Jun, 2007 - 04:48
Hola!
No tengo polímetro ni sé cómo usarlo, aunque si no hay más remedio lo compraré.
Por si alguien sabe de conectores de alimentación, digo esto.
Puse un conector exacto, con 3 pines en la placa, metiendolo por los 3 ajugeros.
Soldé los 3 por abajo de la placa, y por arriba soldé 2, ya que el tercero lo tapa el propio conector y queda tapado.
Puede que por el interior del agujero hubiera un alambre para unir esa conexión con la parte de abajo de la placa y se haya perdido al poner este conector?
MIRAD:
Este conector es uno común con 3 patillas.
Lo que ocurre está explicado aquí.
Y creo que en la parte donde hay un dibujo, dice que a veces se rompe la unión que une la placa de arriba con la de abajo.
http://www.laptoprepair101.com/laptop/2 ... k-problem/
Puede que sea la conexión para unir esa patilla que no se puede soldar por la placa de arriba?
Las otras sí se pueden soldar, por lo que creo que ya se comunican por medio de la patilla.
Y a lo mejor ese contacto escondido, también se tiene que comunicar con la parte de abajo de la placa.
El tema trata del conector de alimentacíón de la placa de un portátil, el mío tiene 3 patillas.
Resulta que se me rompio una patilla, y ni cargaba ni detectaba la alimentación.Sólo lo pude usar con batería.
Ahora le soldé un nuevo conector, y ya carga y detecta la alimentación.
Pero al encenderlo se encienden los leds, pero ni arranca el ventilador ni pantalla ni nada.
Y no arranca ni con batería.
Soldé las 3 patillas por abajo de la placa y por arriba 2, ya que una queda escondida por el propio conector.
Quizá hay que unirlo también
En el artículo que he puesto dice que a lo mejor se puede dañar la conexión dentro del agujero, pero se arregla.
O un conector funciona del todo o nada?
Me refiero que si se encienden los led es que funciona, y supongo que si hubiera algo mal ni se encenderían.¿O no?
Tambien me resulta raro que ni con batería funcione, aunque a lo mejor la electricidad pasa por el mismo sitio que el conector.
Gracias y saludoss! icon_wink
