http://www.electronicafacil.net/foros/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=9796#9796
Despues de cotejar las características de este integrado MC33035 y basándome en el esquema de la figura 39 de su montaje, he sacado estas conclusiones.
Patilla 1 -- ha de tener tensión (ciclicamente, igual al pin 2 y 24) Estas tres salidas (pin 1, 2 y 24)  de colector
                       abierto  se diseñan para usar los transistores/sensores externos como un interruptor.
Patilla 2 -- ha de tener tensión (ciclicamente, igual al pin 1 y 24)
Patilla 3 -- interruptor,  inversion de rotación.
Patilla 4 -- debe tener a intervalos el mismo voltaje (±8v) que el pin 5 y 6
                       (estos intervalos dependen de tres sensores magnéticos, uno para cada patilla,  de dos posiciones posibles)
Patilla 5 -- debe tener a intervalos el mismo voltaje que el pin 4 y 6
                       (Estas entradas de tres sensores controlan la secuencia de conmutación)
Patilla 6 -- debe tener a intervalos el mismo voltaje que el pin 4 y 5
(el común de estos sensores va a al pin 8; si en este pin, no tienes los ±8v., tampoco tendrás en los
pin 4, 5 o 6 (High 2,2 - Low 1,7). alternativamente, estos entre otras cosas posibles, controla el sentido de giro)
Patilla 7 -- a traves de una resistencia, al interruptor on/off  y de este a masa (High (3 a 2,2) arranca,  Low (1,7 a 0,8) para)
Patilla 8 -- 8v ±, a un extremo del potenciometro regulacion velocidad (10K) Esta salida proporciona la corriente de carga
                             para el condensador CT  de la sincronización del oscilador y una referencia para el amplificador de error. Puede también servir
                             para equipar de energía al sensor
Patilla 9 -- Entrada actual de no inversion del sentido de giro-Una señal de 100 mV, con respecto al pin 15, en esta entrada termina l
                            conducción del interruptor de salida durante un ciclo determinado del oscilador. .
Patilla 10 -- oscilador-la frecuencia del oscilador es programada por los valores seleccionados para los
                      componentes de la sincronización, RT y CT.
Patilla 11 -- velocidad motor (de 8 a 0v.) al centro potenciómetro (10k) de regulación de velocidad.
Patilla 12 -- Entrada normalmente conectado al amplificador de salida de error en las aplicaciones de bucle abierto
Patilla 13 -- Error Amp Out/PWM Input, Este pin está disponible para la indexación en aplicaciones de lazo o
                       circuito cerrado.
Patilla 14 -- Salida de la avería-esta salida de colector abierto es punto bajo activo durante una o más de las
                       condiciones siguientes: El sensor invalidó código de entrada; permite la entrada en la lógica 0; el
                       sentido actual entrada mayor de 100 mV (pin 9 con respecto al pin 15); tiene en cuenta la activación
                       y/o cierre del sistema, y la parada por temperatura)
Patilla 15 -- Sentido actual, invierte el sentido actual de entrada-Pin de la referencia para el umbral interno de 100 mV.
Patilla 16 -- Gnd-Masa-Común, Casi siempre en circuitos de c.c. suele ser el polo Negativo.
Patilla 17 -- entrada de alimentación o +B, de 18 a 30v. (máximo +40 v.)
Patilla 18 -- entrada alimentación ± 18v  (máximo +40 v.)
Patilla 23 -- on/off, Freno del motor (0 v. funcionamiento motor, mas de 5v  frenado rápido motor)
Patilla 24 -- ha de tener tensión (ciclicamente, igual que en pin 1 y 2)
En el caso de que este averiado el módulo de potencia (MOSFET o IGBTs), revisa las 3 resistencias de 470Ω así como los tres diodos zener 1N5819 (de 40v),  el diodo zener 1N5355B (de 18v) y la resistencia de 330Ω,  del esquema de la figura 39 de las características del MC33035, es mas yo los pondria nuevos los 4 diodos y las 4 resistencias.
Por supuesto para determinar si el MC33035 está averiado, primero desconecta el módulo de potencia, y despues revisa los componentes anteriormete citados, y asegurate de que en la patilla 17 del MC33035 está presente el +B (de 18 a 30v), OJO en ningún caso mas de 39v., ni siquiera en vacio o sin carga, el límite máximo de tensión admitida por el MC33035 es de 40v., sobrepasados estos 40v. se destruiría irremisiblemente.
 No se si puedo ayudarte en algo mas, en cualquier caso estoy por el  foro de vez en cuando.
   SALUDOS  Y  SUERTE.
