Hola!
Tengo un circuito con un puente de diodos a la entrada, que rectifica la señal sinusoidal que le llega. A continuación, hay dos condensadores en paralelo de 3300 μF. La cuestión es que el voltaje en bornes de los condensadores alcanza los 0.74 V y a partir de entonces comienzan a descargarse, mientras que antes alcanzaban los 5.3 V. Sabéis qué puede estar pasando? Puede haber algo estropeado?
dpia
Asunto: RE: condensadores Publicado: 29 Mar, 2006 - 11:39
Yo mediría con un tester en alterna la tensión del transformador ,para ver si esta tirando tensión .Si esto estuviese bien .controla los diodos, puede que alguno este quemado...
