circuito como rele
calpe83
Asunto: circuito como rele MensajePublicado: 23 Mar, 2006 - 11:59
hola a todos. tengo una pequeña duda tengo que implementar un circuito a modo de rele, pero quiero hacerlo de forma electronica, tal vez con algun integrado o a base de transistores y demas, pero no se como hacerlo, si alguien me puede ayudar...
Grinch
Asunto: RE: circuito como rele MensajePublicado: 24 Mar, 2006 - 02:49
nesecitas mas datos: trabajara con AC o DC?
El Grinch es un cientifico
MKElectronica
Asunto: RE: circuito como rele MensajePublicado: 24 Mar, 2006 - 09:04
Con que tension trabajas supera los 30V o no pasa de los 12v mandanos estos datos y te vamos a poder ayudar
Hay miles de formas de suplantar a los rele pero necesitamos los datos.
suerte
MKELECTRONICA
calpe83
Asunto:  MensajePublicado: 27 Mar, 2006 - 12:02
vale. mea culpa, se trata de un circuito dc 12v y baja potencia
gracias
Grinch
Asunto:  MensajePublicado: 30 Mar, 2006 - 04:44
Usa un transistor, el circuito a alimentar va conectado al colector y el positivo del circuito que nesecitas alimentar va al positivo de la fuente, luego el emisor del transistor (NPN) va a tierra comun, a la base le pones una resistencia de 4K a 20K
