tengo una avería, échame un cable porfa
R2D2
4 Asunto: tengo una avería, échame un cable porfa MensajePublicado: 30 Mar, 2006 - 12:44
tengo una fuente de alimentación (Grelco de Ariston) un poco antigua rectificada y variable de salida 13V c.c. y 3-4A. Le dí un cierto uso y ahora me encuentro con que me da de salida 26,2 V en los bornes y he testeado a la salida del rectificador y me da 19,7 V. ¿Qué sucede?¿no debería salir del rectificador 13V?¿se me habrá quemado el trafo?¿tienen arreglo?. Muchas gracias por vuestro interés. Wink
Luizsan
Asunto: RE: tengo una avería, échame un cable porfa MensajePublicado: 08 Abr, 2006 - 01:49
si pones el esquema de la fuente es mas facil de saber lo que se pasa.asi es dificil saber....
R2D2
Asunto: RE: tengo una avería, échame un cable porfa MensajePublicado: 09 Abr, 2006 - 11:37
Lo siento, no dispongo de tal esquema de esta fuente. Lo busqué en la web de Ariston y no encontré nada. Además pienso que está descatalogado. No se que hacer. Gracias.
paconet
Asunto: RE: tengo una avería, échame un cable porfa MensajePublicado: 17 Abr, 2006 - 11:25
el secundario del transformador esta malo,hay que sustituirlo.
manolove
Asunto:  MensajePublicado: 17 Abr, 2006 - 04:25
Si tienes tensión de salida el trafo está bien. La tesión es lógico que sea más alta de la nominal para absorver las cdt en carga, sobre todo para la intensidad de la fuente que tienes.
Probablemente se te ha ido el regulador. Si es muy antigua tendrás que ir desoldando hasta dar con el componente. Yo observaría la placa para ver si hay alguna zona recalentada y si no mira la zona de potencia, montada habitualmente sobre radiador que es lo que más sufre.Tiene disparador de schmitz?
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 05 May, 2006 - 02:57
Creo que la pana puede radicar en dos componentes, En fuentes antiguas la referencia del regulador serie de voltage esta acargodel Zener sacalo y pruebalo. ósus componentes aledaños, la mia tiene el Zener enla base de un bjt cuyo colector esta en la base del darlington de potencia
La 2º pana puede ser la res de carga dela misma fuente aunque es poco probable que falle.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
