ayuda con un circuito variador de velocidad
karin02_2
Asunto: ayuda con un circuito variador de velocidad MensajePublicado: 09 Abr, 2006 - 08:18
mi pregunta es kien tiene el diseño de un circuito variado de velocidad de corriente alterna para un motor de 220 v . 10 HP trifasica . porfavor ayudenme lo necesito para un proyecto cualkier archivo ami correo karin02_2@hotmail.com gracias
mediavoz
Asunto: RE: ayuda con un circuito variador de velocidad MensajePublicado: 11 May, 2006 - 12:46
Se hace por medio de triacs. La velocidad máxima la obtendras aplicando los 220V directamente, el resto es un recorte de fase que reducirá la velocidad.
Ten en cuenta que un motor es una bobina muy grande, por tanto modificará el disparo del triac. El calculo es complejo y aconsejo trabajar mucho sobre papel y pspice antes de ponerse a la practica ya que no detectarás el efecto que esto produce.
mediavoz
Asunto: RE: ayuda con un circuito variador de velocidad MensajePublicado: 11 May, 2006 - 12:49
Perdón, que es trifásica. Tienes que rectificar primero y obtener 380VDC y luego disparar las fases con un desfase de 120º para simular una trifásica. No debes aplicar 220V directamente ya que no aprovechas las fases del motor y este solo funcionará en un régimen mucho menor. Si tienes que usar trifasica y quieres pasar a 220 en monofasica tienes que usar un autotransformador. Al reves tienes que hacer un inversor trifasico.
