es posible??
konmpu_tx
Asunto: es posible?? MensajePublicado: 11 Abr, 2006 - 02:08
puedo controlar el encendido y aparadod e una lampara de 120v con una compuerta 74ls04
geflosam
Asunto: Re: es posible?? MensajePublicado: 13 Abr, 2006 - 12:30
si, pero tienes que acoplar la salida de la puerta a una resistencia de 150 ohms 1/4 w y esta a la base de un transistor c 945. si utilizas un rele como carga para conectar la ampolleta el emisor del transistor va a tierra y el colector a un extremo de la bobina y el otro extremo de esta al +vcc, si quieres usar un triac como carga el colector del transistor va al +vcc y el emisor al gate del triac.
en el rele la ampolleta se conecta en un extremo de un contacto y el otro lado de la ampolleta a la fase de los 120 vac y en el otro contacto se conecta el neutro.
en el triac la ampolleta se conecta al anado y el otro lado de la ampolleta a la fase de los 120 vac y el neutro se conecta al catodo que tambien va conectado a la tierra del circuito.
Manu
Asunto: RE: Re: es posible?? MensajePublicado: 14 Abr, 2006 - 06:24
Puedes conectar la salida de la puerta a través de una resistencia a un optoacoplador (opto-triac) que tienes en esta página en tutoriales. La conexión de la lámpara al triac la haces en serie con él. Este sistema tiene la ventaja de que además de ser muy simple, es muy seguro pues entre el circuito de baja tensión y los 120 de alterna hay un aislamiento galvánico de unos 3000V.
mediavoz
Asunto: RE: Re: es posible?? MensajePublicado: 11 May, 2006 - 12:34
En ninguno de los consejos te han dicho que el triac no puede estar cebado más de 1ms más o menos (o no se recomienda más porque aumenta mucho el consumo y la potencia, el calor...) Con una puerta de salida 5V puedes activar un relé de 5Vdc@250Vac y no tendrás ningun problema. Además es más seguro que cualquier otra cosa y tendrás aislamiento galvánico real, es decir, si tocas una patita de un chip, no estas tocando un cable de 120V o vete tu a saber, sino tocas masa. La parte de alta tension está aislada de la parte de baja tensión (o digital).
Esquema recomendado.
