preamplificador RIAA a valvulas
gercas
Asunto: preamplificador RIAA a valvulas MensajePublicado: 19 Abr, 2006 - 12:34
Hola a todos,
Mis preguntas (2 en concreto) son sobre el circuito del previo a valvulas de phono publicado en "Esquemas eléctricos - Preamplificadores BF":
1.- Qué fuente de alimentación puedo ponerle al mismo?.
2.- Alguien puede informarme como interpretar el esquema a la hora de pasarlo a circuito impreso, concretamente en cuanto a los zócalos de las válvulas?.
Gracias y un saludo de antemano
Manu
Asunto: RE: preamplificador RIAA a valvulas MensajePublicado: 20 Abr, 2006 - 04:31
La 12AX7 es igual a la ECC83 que es un doble triodo. El filamento se alimenta con 12,6V y consume 0,15A, pero tiene una toma intermedia que permite alimentarlo a 6,3V conectándolos en paralelo, consumiendo en este caso 0,3A.
La tensión máx de placa es de 250V, por lo que, viendo otros esquemas de preamplificadores-correctores, podrías alimentarlo a partir de 100Vcc y ver los resultados. Tengo un esquema parecido a ese aunque es estéreo de la cápsula shure que lo envío para que compares valores. Busca en la Web las caractrísticas de la 12AX7 (ECC83) para ver el patillaje y las características http://www.mclink.it/com/audiomatica/tubes/12ax7.htm
