| Asunto: Aeromodelismo Publicado: 21 Mar, 2006 - 11:39 |
| Otro de mis hobbies es el aeromodelismo.
Mi pregunta es si alquién me puede ayudar con algún circuito electrónico, algo así como un rastreador. Para aclarar mejor el asunto, en el aeromodelismo he presenciado la perdida de aviones a radio control. Caen en lugares que muchas veces toman horas para encontrarlos incluso algunos no han aparecido.
Me gustaría poner algún dispositivo dentro del aeromodelo, algo que emita señales electronicas que puedan ser localizadas por otro dispositivo que sería el localizador de dichas señales. No importa que no tenga tanto alcance.
Muchas gracias por la atención. Saludos. | |
| Asunto: Rastreador Publicado: 28 Mar, 2006 - 06:25 |
| Yo también estoy en la misma búsqueda.
se que en Italia hay una persona que los hace, si consigo mas información te la envío.
si vos lo conseguis por favor avisame. Gracias | |
| Asunto: RE: Rastreador Publicado: 29 Mar, 2006 - 01:36 |
| olmand :
Deberías especificar un alcance mínimo que desees , que peso maximo debería tener el transmisor .
Con estos datos será más fácil ayudarte... | |
| Asunto: Publicado: 30 Mar, 2006 - 12:57 |
| Buenasss,
Yo tambien me declaro aeromodelista (aprendiendo, todavia vuelo con el cable de instructor), miraros este foro http://www.miliamperios.com/foro/viewto ... ocalizador
aunque me imagino que ya lo conoceriais ya que es el mejor foro de habla hispana de internet, en el soy ceuti.
Hasta luego. | |
| Asunto: Publicado: 01 Abr, 2006 - 12:51 |
| Hola.
Si, entre más alcance mejor. Pero me conformaría con unos 300 metros, Un dia estuvimos casi dos horas buscando un avioncito y estavamos como a 100 metros de distancia de donde creíamos se había estrellado.
Muchas gracias.
Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 01 Abr, 2006 - 01:40 |
| ¿Y cuanto debería pesar como "máximo" para que no dificultara el vuelo de tu avión ???
¿El avión que tenes tiene algún tipo de batería? que use pej para luces (saber esto me permitiría determinar con que tensión debería alimentar el transmisor )
Saludos .DanieL | |
| Asunto: Publicado: 03 Abr, 2006 - 12:47 |
| | Hola Dpi, no te puedo decir el peso porque eso depende de la envergadura del avion y la carga alar que lleve, per o deberia ser lo mas pequeño posible, el dato que si te puedo dar es que la electronica del avion, receptor y servos, funcionana a 4.8 o 6 voltios, alimentarlo con otro juego de baterias seria inviable por el incremento de peso. | |
| Asunto: Publicado: 07 Abr, 2006 - 12:19 |
| Hola, en aeromodelismo los retos son dificiles, tales como un avión fuerte y lo más liviano o ligero posible, si los reforzamos se ponen pesados y al final cuando se estrellan dependiendo del bombazo a veces ni se puede reparar el avión, desde luego esto produce mucha emoción, adrenalina. Conservar por mucho tiempo un avíoncito de radio control es todo un reto.
De ahí que poner peso extra como un "localizador" sin que pese mucho y sin que cambie las caracteristicas de vuelo es un verdadero reto. En el caso de las "Alert Fly" aveces no se escuchan aun en distancias algo cerca.
Pero si nos ayudan con algun dispositivo localizador, con buen alcance, poco peso, poco consumo de energía, y como si fuera poco que no cause interferencia...
SAludos y muchas gracias por leer esto. | |
| Asunto: Web recomendado Publicado: 25 Abr, 2006 - 09:59 |
| olmand escribió: Hola, en aeromodelismo los retos son dificiles, tales como un avión fuerte y lo más liviano o ligero posible, si los reforzamos se ponen pesados y al final cuando se estrellan dependiendo del bombazo a veces ni se puede reparar el avión, desde luego esto produce mucha emoción, adrenalina. Conservar por mucho tiempo un avíoncito de radio control es todo un reto.
Hola de nuevo yo.
Me recomendaron este sitio.
http://www.jbgizmo.com/page21.html
Tiene como construir el transmisor, para el recerptor se puede utilizar un radio.
Saludos | |
| Asunto: RE: Web recomendado Publicado: 10 May, 2006 - 05:39 |
| Yo encontré lo que buscais.
La detección por radiofrecuencia se tiene que hacer midiendo la señal en recepción, por tanto el emisor debe ser de muy baja potencia para apreciar variaciones en metros.
Otra solución y yo creo que mejor, es poner un canal para encender el avisador o hacer que este se encienda cuando pierde la señal. Entonces lo mejor es utilizar un altavocillo y una señal acustica. De verdad, creo que será más facil de encontrar y el peso es menor. | |
