arreglo de tv
karlos_xp
Asunto: arreglo de tv MensajePublicado: 13 Ene, 2006 - 12:09
hola como les va bueno hasta el momento me parece muy bueno este foro y esta es mi primera pregunta lo que pasa es que tengo un tv cuyo problema es que una resistencia se quemo y bueno la cmabie pero paso lo mismo y se vovlio a dañar entonce lo que pasa quiero saber que devo de hacer para empesar a revisar donde se encuentra el daño del tv
Narfi
Asunto: RE: arreglo de tv MensajePublicado: 15 Ene, 2006 - 12:45
Primero se necesita saber donde esta la resistencia pero si nos ponemos a razonar la resistencia se qma por una sencilla razon que es la de un cortocircuito o consumo elevado, deberas mirar primero si no tenes algun condensador en corto que este conectado a masa o algun otro elemento en la misma linea de la resistencia que produzca el mismo defecto o sea un consumo elevado, espero q te sirva la info.
VichoTronico
Asunto: RE: arreglo de tv MensajePublicado: 29 May, 2006 - 02:48
Holas. uinpoco tarde pero peor es nada. talves si nos dices el problema te podremos ayudar de mejor manera.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
gustatronic_2
Asunto: RE: arreglo de tv MensajePublicado: 29 May, 2006 - 11:54
soy nuevo en el foro, en otros foros es fundamental poner marca y modelo de tv, asi podemos revisar el circuito y tratar de localisar cual puede ser el componente que esta ocasionando dicho problema, pido disculpas si estoy equivocado, lei el reglamento pero no dice nada al respecto, saludos.
carorome68
Asunto: RE: arreglo de tv MensajePublicado: 30 May, 2006 - 12:17
hola como estas,mira no das muchos detalles sobre el problema que son necesarios. Generalmente eso es porque tienes alguna seccion danada podria ser el regulador o salida horizontal.te dare un concejo, necesitos un poco mas de estudio como para poder identificar las secciones en las que estas trabajando es indispensable para poder ayudarte de la mejor manera, hasta pronto
