ayuda! fuente de computadora... ampli mas potente?
Federpico
Asunto: ayuda! fuente de computadora... ampli mas potente? MensajePublicado: 04 May, 2006 - 07:10
hola soy nuevo en este foro, necesito hacer un ampli con una fuetne de computadora la cual es de 300W, no soy un experto en el tema pero algo podre entender, otra opcion es alimentar el ampli con un trafo de 15+15rms 2A, mi pregunta es cual es el ampli mas potente ke puedo obtener con estas dos opciones de alimentacion teniendo en cuenta ke los parlante serian de 4 u 8 ohms. Lo ke kiero es para conectar dos parlantes a la computadora, mas potentes ke los grillitos ke trae, com par escuchar una peli un poco mas desente o musica saliendo con la señal de la placa, eh visto los circuitos ke se presntan en la pagina y en otras paginas pero veo por ahi ke necesitan mucha corriente, si alguien me puede explicar como viene la mano le agradesco...dado mi corto presupuesto para la alimentacion y visto ke dispongo de estas dos opciones kerria hacer un ampli de acuerdo a lo ke tengo como alimentacion y lo demas lo adapto... bue si necesitan los datos de la fuente o algo parecido me lo dicen y los traigo luego.
desde ya muchas gracias..
Federpico's
mediavoz
Asunto: RE: ayuda! fuente de computadora... ampli mas potente? MensajePublicado: 10 May, 2006 - 05:31
JAJAJA, me ha hecho mucha gracia tu propuesta.
1º. Si la alimentación va a ser 12V, las corrientes van a ser muy grandes, por eso en los equipos profesionales (y no tanto) aumentan la tension hasta 40V (tipicos). Mi consejo es que uses un amplificador de 25W o 40W de la casa national. Son los TDA y cosas así en los que ya viene todo hecho. Ojo, atencion con la disipación de calor ya que son potencias muy altas para los semiconductores.
PD: Yo no utilizaria la fuente del ordenador, ya que el encendido y apagado del amplificador puede que si la fuente de alimentación es mala (que los son y mucho, os lo aseguro) la regulación dinamica de la carga es bastante mala, por tanto puede provocarte un reset en el ordenador (muy probable). Yo introduciria condensadores en la salida de la fuente para evitar las caidas de tensión. Ademas la placa base nunca arranca hasta tener todas las tensiones estabilizadas. Otra cosa, normalmente los amplificadores son bipolares (tension de alimentacion positiva y negativa). Miratelo bien.
Un saludo
