cargador ion litio
jpdez
Asunto: cargador ion litio MensajePublicado: 30 Abr, 2006 - 01:40
desearia conocer el ajuste de la resistencia variable de 50 k
Manu
Asunto: RE: cargador ion litio MensajePublicado: 30 Abr, 2006 - 07:32
Sirve para ajustar la tensión de salida, que tiene que estar comprendida entre 4,1V y 4,2V. Esta tensión debe de ser muy estable o estropearás la batería de modo que tendrás que hacer un ajuste previo poniendo una pequeña carga en la salida antes de poner la batería. Con la batería cargada, lo vuelves a comprobar. La corriente de salida del circuito de esta página da una corriente de salida muy pequeña (mira las caracteristicas del circuito integrado) por lo que te aconsejo que si necesitas más corriente, vayas a la página del circuito (LP2951) http://www.national.com/ds/LP/LP2950.pdf y mires entre los circuitos típicos uno que proporciona hasta 2A con protección de intensidad. El funcionamiento de este circuito es impresionantemente bueno dando una tensión de salida super estable pues lo hice solo por experimentarlo.
Este circuito se debe de utilizar para cargar una sola célula de Ión-Litio de tensión nominal 3,7V
