| Asunto: CRONOMETRO CON PRECISION DE MILESIMAS DE SEGUNDO. Publicado: 05 May, 2006 - 02:51 |
| SOY NUEVO EN ESTA COMUNIDAD Y REALMENTE NECESITO AYUDA.
NESECITO MONTAR UN CIRCUITO DE UN CRONOMETRO CON PRESICION DE MILESIMAS DE SEGUNDO. SOLO NECESITO VISUALIZAR SEGUNDOS Y MILESIMAS DE SEGUNDO (HORAS NO).
EL CIRCUITO DEBO REALIZARLO CON COMPUERTAS LOGICAS. ES DE LA MATERIA LOGICA DIGITAL.
AGRADEZCO LA AYUDA QUE ME PUEDAN PRESTAR. | |
| Asunto: RE: CRONOMETRO CON PRECISION DE MILESIMAS DE SEGUNDO. Publicado: 10 May, 2006 - 01:59 |
| | Pues si usa cualquier circuito en el que el oscilador (reloj) sea una señal de 1khz mínimo. Para los segundos tienes que configurara un divisor por 1000 de la señal. Utiliza contadores BCD y tendrás la salida directa display BCD de 7 segmentos. Si es un contador decimal, mejor que mejor, si no, cuando cuente 10 que active un reset. Para detectar el diez puedes usar una puerta NAND con dos inversores en las entradas 0 y la salida al reset y a la entrada clk del siguiente contador. | |
| Asunto: CRONOMETRO CON PRESICION DE MILESIMAS DE SEGUNDO Publicado: 13 May, 2006 - 03:43 |
| YA ME HABIAN PROPUESTO OTRAS OPCIONES, PERO ME PARECE MAS VIABLE LA TUYA. TE SOY SINCERO, LO QUE PASA ES QUE NO ENTIENDO BIEN LA PARTE LOGICA DE L CIRCUITO QUE PROPONES, TE AGRADESCO SI PUEDES SER MAS EXPLICITO O SI ME PUEDES DAR UN ESQUEMA PARA ENTENDERTE. NECESITO CUANTO ANTES MONTAR ESTE CIRCUITO EN EL PROTOBOARD.
AGRADESCO INFINITAMENTE LA AYUDA QUE ME PUEDAS DAR... | |
