polimetros
utilico
Asunto: polimetros MensajePublicado: 22 Mar, 2006 - 03:09
Buenas tardes.
Necesito calibrar un polimetro, y me gustaria saber si existe alguna especie de guia o algunas indicaciones que se puedan seguir para poder hacerlo, o en caso de averia para poder arreglarlo.
gracias
VichoTronico
Asunto: RE: polimetros MensajePublicado: 05 May, 2006 - 03:42
Hola porlogenar los polimetros vienen calibrados y en caso de averia algunos traen el cto en diagrama en la hoja de datos y si no reemplazas el componente quemado y listo.
Para calibrar un instrumento 1º debes consegirte otro instrumento ya calibrado. luego seleccionas la misma variable a medir y una escala similar y comienzas a medir con el intrumento prestado (calibrado) luego retiras lo retiras y pones el tuyo( a calibrar) y ajustas los preset hasta que las lecturas de ambos instrumentso sean iguales.
Ojo deves conseguir un instrumento muy similar sobre todo en lo que respecta la impedancia que el instrumento añade al cto testeado.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
