crear una frecuencia
diazloranca
Asunto: crear una frecuencia MensajePublicado: 12 May, 2006 - 06:18
Buenas a todos,
Que tipo de circuito me haria falta para crear una señal con una frecuencia de unos 58 khz ya hacerlo pasar por una bobina de cable a modo de antena transmisora.
muchas gracias
diazloranca
Asunto: RE: crear una frecuencia MensajePublicado: 12 May, 2006 - 06:19
VichoTronico
Asunto: RE: crear una frecuencia MensajePublicado: 17 May, 2006 - 03:11
hola. cualquier oscilador configurado a esa frec. puedes usar un 555 y la salida la llevas a un bjt npn c9013 ,el colector lo pasas por el 1º de un trafo de audio y del 2º sacas a la antena (todoesto es para no traspasar las variacionnes de carga que sufrira la ant al CI.
el 555 lo configuras como un MVA(multivibrador astable).
Saluda ATTE:
vichotronico@
diazloranca
Asunto: RE: crear una frecuencia MensajePublicado: 17 May, 2006 - 11:02
tienes algun esquema de esto
muchas gracias por tu colaboracion
VichoTronico
Asunto: RE: crear una frecuencia MensajePublicado: 19 May, 2006 - 03:18
por ahoro solo no , debo sacarlo de unos viejos ctos. pero si es urgente busca en la red como osciladores y buffer ó driver
aparte.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
mediavoz
Asunto: RE: crear una frecuencia MensajePublicado: 19 May, 2006 - 01:27
En el datasheet dan las formulas y los esquemas, por eso la gente no tiene normalmente un esquema con un 555 a secas pq siempre que trabajas con un 555 tienes el datasheet delante. Calcular las resistencias y el condensador te llevará 3 minutos.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
