necesito un circuito que caliente una resistencia
raul_838
Asunto: necesito un circuito que caliente una resistencia MensajePublicado: 16 May, 2006 - 06:53
hola amigoa la verdad es la primera vez que entro a este foro y no se ni usarlo pero pronto aprendere. mira lo que pasa es que ando buscando un circuito que me llegue a calentar una resistencia de carbon que tanto como para redetir azucar pero quiero que trabaje con baterias ya que lo quiero para una maquina de algodon de azucar.
el sistema es asi es una lata de refresco de aluminio debo poner las resistencias usando la lata como disipador de las reistencias. y al activar el circuito la lata debe de calentarse como para redetir la azucary debe ser con baterias por que la lata debe de dar vueltas y el circuito junto con ella. bueno espero que alguien me pueda ayudar se lo agradeceria mucho. gracias
VichoTronico
Asunto: RE: necesito un circuito que caliente una resistencia MensajePublicado: 17 May, 2006 - 02:57
hola raul. la mejor forma de calentar una resistencia (hasta quemarla) es pasandole alta corriente ..como se logra esto conectando la una resistencia(la que se calentara) de bajo valor el ams bajo posible a un potencial de votaje relativamente alto( una res de 1 pmh frente a 12 volt )pero el drama con esto esque poco a poco la resistencia calentadora se deteriora.es mejor que busques una mejor opcion. una de resistencia de cemento es mejor que la de carbon, ademas el consumo es muy alto en el ejemplo es de 12 amp.
bye!
Saluda ATTE:
vichotronico@
mediavoz
Asunto: RE: necesito un circuito que caliente una resistencia MensajePublicado: 17 May, 2006 - 04:08
En principio, estoy de acuerdo con VichoTronico. No lo hagas con una resistencia de carbon a secas. Lo mejor es que preguntes a la gente de Nugar. Son fabricantes de resistencias y fabrican resistencias para calefactores y esas cosas. Este tipo de resistencias van por filamento, como las de los calefactores, y no se degradan ya que suelen ir encapsuladas con Tugsteno.
Estoy convencido que esta gente te puede ayudar mejor que cualquier invento que nadie realice electrónicamente, ya que no hay mejor modo (hablando siempre de potencia termica) para calentar que un filamento (hasta que aparecieron los microondas). Si te fijas, hasta las vitrocerámicas (no las de inducción) todavia funcionan con esas técnicas.
PD: Esto ya está inventado, lo mejor es copiar un sistema ya implementado.
Un saludo.
pocavoz@gmail.com
