| Asunto: diagrama crossover Publicado: 25 May, 2006 - 11:17 |
| saludos soy nuevo en esta comunidad actual mente en toy empesando en la carrera de electronica y hay algunas cosas que me interesan, si alguien me puede pasar el diagrama para construir un crossover, o mejor aun como puedo diseñar uno.
gracias |
| Asunto: RE: diagrama crossover Publicado: 26 May, 2006 - 10:57 |
| Un crossover de audio? un cable crossover? un efecto?
Que quieres? Date una vuelta por el datasheet del LM13000 que tiene muchas aplicaciones de audio estéreo.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com |
| Asunto: RE: diagrama crossover Publicado: 26 May, 2006 - 04:02 |
| pues de audio lo quiero para un carro, y gracias por tu respuesta |
| Asunto: RE: diagrama crossover Publicado: 26 May, 2006 - 09:53 |
| otra forma en que podriamos ayudarte es si quieres un crossover pasivo o activo, en modo pasivo tendrias que tener un programa en tu pc para que con ayuda de un microfono puedas analizar las curvas de respuesta, esto es un poco complicado, o en su caso puedes poner el modelo de tus altavocez y si quieres que este sea de 2 o 3 vias, de esdta forma podremos decirte la manera mas facil de fabricar tu crossover, el modo activo es en base a componentes electronicos, es mas facil de calibrar, pero como te digo de que tipo lo quieres |
