| Asunto: como amplifico intensidad en alterna entre 100 y 230v 50Hz Publicado: 18 May, 2006 - 07:09 |
| Necesito aumentar la intensidad de salida de un regulador de luz que no puedo modificar, he pensado en añadirle algo a la salida para aumentar la posibilidad de carga pero que transmita la misma tensión que tiene en la entrada. osea que el que mande la regulacion sea el que tengo instalado, que solo aguanta 0.95A. (210W) y necesito que pueda suministrar unos 2.25A (500W) a alguien se le ocurre como. Muchas Gracias |
| Asunto: RE: como amplifico intensidad en alterna entre 100 y 230v 50 Publicado: 19 May, 2006 - 01:08 |
| No puedes hacer nada que no sea modificar la carga (es decir, la regulación , aun más, el regulador). Todo lo que añadas, será quitarle corriente real a la carga o sobrecargar el transformador.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com |
| Asunto: RE: como amplifico intensidad en alterna entre 100 y 230v 50 Publicado: 30 May, 2006 - 03:22 |
| holas. eclipse. porque no pruebas poner mas de un regulador en paralelo conle que tienes, si pones 3 la capacidad de corriente total del sistema sera cercana a 3 amp.
BYE! |
vichotronico@
