Diagrama de una fuente de poder
DrCableMX
14 Asunto: Diagrama de una fuente de poder MensajePublicado: 21 May, 2006 - 07:54
:D Hola a todos¡¡¡¡¡¡¡
Escribo en esta ocasion para poder saber donde podria encontrar informacion aserca del diagrama o de como eleaboarar:
"una fuente de poder de laboratorio con +5vcd, un voltaje variable positivo, un voltaje variable negativo y dos generadores de clock digitalizado"
Gracias¡¡¡
Salu2 a todos..... :P
mediavoz
Asunto: RE: Diagrama de una fuente de poder MensajePublicado: 22 May, 2006 - 11:03
esquema 7905, esquema de LM317 y los generadores, de qué frecuencia?
Menos morro y a buscar que es gerundio.
VichoTronico
Asunto: RE: Diagrama de una fuente de poder MensajePublicado: 23 May, 2006 - 03:36
holas. una pregunta quieres todo en un mismo circuito???? ya pensaste en la interferencia mutua que se impondran las fuentes de potencia y el generador de señales, sin contar que las fuentes de potencia no serian independientes al menos que les des un trafo reductor para cada una . en ese caso te recomiendo hacer las fuentes separadas (en lo posible una con los 5v positivos, otra variable y la tercera de voltaje negativo y por ultimo tu GF todo aparte tu taller se vera mas lleno y no tendars tantos incobenientes con el diseño fisico del equipo y te ahorras dolores de cabezacom las EMI.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
VichoTronico
Asunto: RE: Diagrama de una fuente de poder MensajePublicado: 23 May, 2006 - 03:41
holas. se me olvidaba . el 7905 es un regulador de 5volt negativos fijos aunque puede hacerce variable(el LM32 es un reg negativo) para 5 volt positivo una el 7805.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
