circuito limitador de corriente
esti
Asunto: circuito limitador de corriente MensajePublicado: 02 Jun, 2006 - 12:44
Hola:
Tengo un circuito que proporciona una salida estable en tensión y corriente y quería utilizar este circuito para recargar baterías. Para cargar baterías supongo que necesitaré una circuitería que me limite la corriente para no dejar que la batería se cargue por encima de sus especificaciones. Es necesario un timer?
Si podéis mandarme el esquema de algún circuito limitador de corriente os lo agradecería.
Gracias por la ayuda.
Un saludo!!!!
mediavoz
Asunto: RE: circuito limitador de corriente MensajePublicado: 02 Jun, 2006 - 01:07
Si quieres hacer carga inteligente, si, o si no controlar tensión/corriente y estado de la bateria en flotación.
Si usas un timer, calculalo desde bateria descargada. Ten cuidado con las sobrecargas.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
Sniper
Asunto: RE: circuito limitador de corriente MensajePublicado: 04 Jun, 2006 - 12:03
para limitar la corriente de carga de la batería es simple, solo hay que colocar una resistencia en paralelo con la batería para que desvíe la corriente que no quieres que pase por la batería, el valor de la resistencia lo debes calcular acorde a tu fuente y tu batería.
VichoTronico
Asunto: RE: circuito limitador de corriente MensajePublicado: 04 Jun, 2006 - 05:40
holas. cuando la bateria tiene carga completa el consumo de corriente que esta exije dela fuente no es muy pordebajo del periodo de carga??. entonces porque no poner un pequeño regulador de corriente que detecte la baja de I y corte el cto de carga.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
mediavoz
Asunto: RE: circuito limitador de corriente MensajePublicado: 05 Jun, 2006 - 10:48
Primero: Sniper, no tienes razón. Si a una batería le pones una resistencia en paralelo, falsea la tensión real de la batería. Compruebalo tu mismo. Si el cargador es bueno, la batería es un condensador de salida más, y por tanto afecta a la regulación. Al poner una resistencia en paralelo, aparece una componente de descarga que hace que baje la tensión de batería. No te puedo explicar más pq el mundo de las baterias, no es un mundo, es un universo ya.
La forma mas eficiente de comprobar la carga real de la batería es construir un mecanismo q desconecte la bateria, la ponga aislada del cargador por un momento (corto), y entonces conectar una resistencia en paralelo, entonces es cuando se puede medir. Si esto se hace en intervalos cortos, es mejor q medir continuamente. Los cambios q sufre una batería tanto cargandose como descargandose, no son tan rápidos como para medirlos continuamente. Es una opinion.
Vichotronico: La batería "necesita" menos corriente, pero no te va a pedir menos corriente pq su resistencia interna no es pequeña. La puedes sobrecargar, por eso la utilización de timers, aunque yo prefiero medir y comparar con la curva característica de la batería.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
