Ayuda para nuevo invento-Agradeceria que lo leyeras MEDIAVOZ
Ericmiret
22 Asunto: Ayuda para nuevo invento-Agradeceria que lo leyeras MEDIAVOZ MensajePublicado: 23 May, 2006 - 09:11
Hola, estoy haciendo un invento y querría saber un par de cosas.
La corriente eléctrica de 220 V la podría soportar un transistor? (Transistor entre otros)
Crees que necesitaria un ventilador?
Si un transistor no lo soporta, tendría que poner resistencias?
AVISO: Tengo que hacer que cuando haya pasado la corriente por el circuito, que se mantenga o vuelva a tener 220 V.
Gracias.
ericmiret@hotmail.com
mediavoz
Asunto: RE: Ayuda para nuevo invento-Agradeceria que lo leyeras MEDI MensajePublicado: 24 May, 2006 - 09:22
Tienes transistores FET y MOSFET que soportan hasta 600VDC. Sobretodo recomiendo los de la casa International Rectifier.
NO TENGO NI IDEA DEL RESTO QUE HABLAS.
Disipación, depende de la potencia que disipe el transistor, normalmente si que necesitan "algo", lo que sea, la caja del cacharro, un trozo de aluminio o un disipador. Ventilador, ¿pasas de 200W? Pues entonces tienes que diseñar bien el circuito pq no es necesario. Manda algun esquema y simula mucho primero que si cualquier cosa falla, PETARÁ.
Las fuentes de alimentación tienen muchos trucos que hay que tomar en cuenta. Si no sabeis mucho de potencia, no os metais hasta que no esteis un poco experimentados en esto.
¿Estas haciendo un conversor DC/DC flyback? Step-Down converter o step-up converter?
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
Ericmiret
Asunto: RE: Ayuda para nuevo invento-Agradeceria que lo leyeras MEDI MensajePublicado: 24 May, 2006 - 08:03
Estoy haciendo una máquina pequeña a la que enchufas un aparato, y mi máquina a la corriente. Coges un sensor que hay y lo colocas a alguna parte y al pasar por delante te detecta, generando una pequeña corriente que es amplificada y reamplificada por dos transistores.
Y muchas gracias.
mediavoz
Asunto: RE: Ayuda para nuevo invento-Agradeceria que lo leyeras MEDI MensajePublicado: 25 May, 2006 - 12:40
Uffff, si que puedes, pero entonces quieres que los dos transistores aguanten 220V? Quieres usarlos a modo amplificador o interruptor? Que vas a atacar con ellos?
El problema es que no quieres usar una fuente por tamaño? Mirate estos módulos integrados que son muy interesantes.
Son pequeños y compactos. Con normativa y de baja potencia. Se insertan los pins en la placa y se suelda.
Eso, o usar la locura del VB409Y (desaconsejado por peligroso y porque con todo el mundo con el que he hablado de el, dicen perrerias)
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
mediavoz
Asunto: RE: Ayuda para nuevo invento-Agradeceria que lo leyeras MEDI MensajePublicado: 25 May, 2006 - 12:41
Perdon, el link:
http://www.deutronic.com/netzteil-module/index.htm
o un adaptador Ac/DC
http://www.deutronic.com/stecker-tisch- ... /index.htm
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
Ericmiret
Asunto: RE: Ayuda para nuevo invento-Agradeceria que lo leyeras MEDI MensajePublicado: 25 May, 2006 - 07:43
Gracias, me miraré los links.
VichoTronico
Asunto: RE: Ayuda para nuevo invento-Agradeceria que lo leyeras MEDI MensajePublicado: 26 May, 2006 - 04:16
holas. perdonemme que meta la cuchara pero si entendi bien tu quieres un cto que te detecte algo y en respuesta te active una toma de 220 volts para poner por ejemplo una lampara.
si es asi porque no usas un triac .
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
mediavoz
Asunto: RE: Ayuda para nuevo invento-Agradeceria que lo leyeras MEDI MensajePublicado: 26 May, 2006 - 10:54
Es que no lo aclara muy bien. Le he preguntado y no me ha contestado.
Si lo quiere como interruptor: TRIAC
Si lo quiere para alimentar: Otras soluciones.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
