| Asunto: medidor de consumo en alterna y en watios? Publicado: 01 Jun, 2006 - 10:18 |
| Hola muy buenas, necesito saber si alguien me podria decir como conseguir el circuito de un medidor de potencia en watios para corriente alterna y que me muestre los watios que voy consumiendo en todo momento para alterna.
osea que mida tension e intensidad y internamente lo multiplique y lo muestre en digital,,, mil gracias |
| Asunto: RE: medidor de consumo en alterna y en watios? Publicado: 01 Jun, 2006 - 10:29 |
| Holas.cfnm1. este watimetro estara fijon en el msimo cto.
Alo que voy es si medira siempre el mismo voltaje... de ser asi puedes probar poner un amperimetro simple y su escala la graduas en wats es mas simple.
BYE! |
vichotronico@
| Asunto: RE: medidor de consumo en alterna y en watios? Publicado: 01 Jun, 2006 - 10:49 |
| no hay esta el dilema que el voltaje varia por eso necesito que mida las dos cosas y las multiplique internamente gracias por la contestacion |
| Asunto: RE: medidor de consumo en alterna y en watios? Publicado: 05 Jun, 2006 - 11:32 |
| El sistema es sencillo: Un medidor de Vrms y una medida de corriente indirecta (una resistencia de potencia de 0,01ohms). Para multiplicar analógicamente, un multiplicador. Si no mides continua, el resultado puede ser desastroso ya que estarías modulando con dos señales desfasadas (posiblemente) y el resultado tambien es una salida en alterna. Tu mismo.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com |
