 | Asunto: Radares de velocidad  Publicado: 25 May, 2006 - 09:06  |
  |   Hola amigos!
Tengo entendido que los radares de velocidad que se instalan en las carreteras i que llevan la DGT, no dejan de ser nada mas que unos emisores de infrarojos que hacen una calculo de la velocidad al rebotar el infrarojo con el coche, una de las formas de dificultar este calculo es haciendo que el vehiculo no tenga nada reflectante, cosa que es imposible porque para empezar toda la pintura es brillante "a no ser que este sució" se que existen detectores de radar a traves de laser, queria informarme de si es posible conseguir un esquema de fabricación de dicho aparatito!     Por hobyy nada mas!
Saludos, y comentar que es un foro muy interesante! Felicidades! |  |
 | Asunto: RE: Radares de velocidad  Publicado: 25 May, 2006 - 11:52  |
  | jajajaja, CAZADORES DE MITOS!!! Ya lo intentaron. IMPOSIBLE!!!
Dejalo, abandona o ponte en contacto con el que fabricó los radares.
Nada más. |  |
 | Asunto: RE: Radares de velocidad  Publicado: 25 May, 2006 - 05:03  |
  | mi amigo es dificil pero no imposible, si se puede hacer pero tendrias que tener muy buenas experiancias con los micros (atmet o microchip) porque se requiere calcular muy bien el timpo de rebote de la señal(en al caso de infrarojo) o corte de luminocidad (laser),  para que te de algo similar al resultado de velocidad del objeto a medir, porque trengo un diseño para un contador de RPM en automoviles y es algo similar.
 c.u later |
           _________________ en lo que pueda con gusto te ayudo. |  |
 | Asunto: RE: Radares de velocidad  Publicado: 25 May, 2006 - 05:07  |
  | Julian, no quiere un radar, quiere interferirlo. Un compañero mio de carrera desarrolló uno que estan empezando a utilizar, funciona calculando masa  e interferncia que crea al pasar. Los coches y camiones siguen siendo una masa de metal que se mueve. Se complicó mucho pero funcionaba.
Un cordial saludo,
pocavoz@gmail.com |  |
 | Asunto: RE: Radares de velocidad  Publicado: 26 May, 2006 - 04:43  |
  | holas. prueba con un disco compacto en el espejo retrovisor con la cara con la info de musiac ( la cara vrillante ) la dejas mirando hacia afuera.
  jajajaja  mejor respeta la velocidad maxima asi constrivuyes a tu seguridad y ala de otros.
BYE! |
   vichotronico@
SABER PARA PENSAR....PENSAR PARA OBRAR "ANONIMO" |  |
 | Asunto:   Publicado: 26 May, 2006 - 08:50  |
 | Asunto: Re: RE: Radares de velocidad  Publicado: 18 Mar, 2007 - 09:29  |
  | VichoTronico escribió: holas. prueba con un disco compacto en el espejo retrovisor con la cara con la info de musiac ( la cara vrillante ) la dejas mirando hacia afuera.
BYE!
Alguien tendra el numero de parte de el Laser LED (90 mts)?? |  |
