Reloj Digital
Sandrita_TKD
22 Asunto: Reloj Digital MensajePublicado: 26 May, 2006 - 05:13
Hola, deseo hacer el montaje de un reloj digital que visualice en displays de 7 segmentos las horas, los minutos y los segundos. Necesito saber qué integrados debo utilizar y cómo tengo que cablearlos (TTL). Les agradecería que me colaboraran con esa información y si es posible también con los planos del circuito lógico. Gracias.
Sandrita_TKD
mediavoz
Asunto: RE: Reloj Digital MensajePublicado: 26 May, 2006 - 11:04
Puedes usar la serie 74xxx. Utiliza contadores BCD y displays BCD. Si usas puertas logicas, tienes que usar 20.000 biestables R-S. Con contadores hay muchos esquemas.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
VichoTronico
Asunto: RE: Reloj Digital MensajePublicado: 26 May, 2006 - 09:44
holas. sandrita_tkd. busca el CI TMS1943NL es un solo Ci con la funcion completa de reloj es decir le pones un par de cosas externas, condensos un Xtral, uas resistencias y la salida van directamente aun display de 7segmentos es decir aparte de contarte los segundos te los codifica para la pantalla no recuerdo si necesita resitencias limitadoraas pero para saberlo busca el datasheet del CI , eso si maneja 4 digitos hh:mm y con un pin muestra los segundos.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
