| Asunto: circuito atenuador de volumen Publicado: 27 May, 2006 - 07:18 |
| agradecería que alguien me pudiera enviar un esquema de un circuito regulador de volumen que pudiera insertar entre la salida de audio de un tv y su propio altavoz, de forma que mediante un potenciometro o similar pudiera controlar los decibelios del mismo (de 0 al máximo).
gracias mil. |
| Asunto: RE: circuito atenuador de volumen Publicado: 29 May, 2006 - 02:28 |
| Holas.Juan68111.que paso con el control original que tenia tu televisor??? ó queres controlar el volumen en 2 etapas???.
BYE! |
vichotronico@
| Asunto: RE: circuito atenuador de volumen Publicado: 29 May, 2006 - 09:48 |
| No suele ser bueno controlar/atenuar el volumen tras un amplificador si no es por medio de un transformador variable y esto tampoco lo tengo claro. Si atenuas la señal antes del ampli necesitas un circuito de pequeña señal, da baja potencia. Si lo haces tras el amplificador, tiene que ser un circuito de potencia, tanta potencia como tenga el ampli. Además, estarás desaprovechando el ampli. Yo pondría un ampli comercial y sacaría la salida de los auriculares.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com |
| Asunto: Re: RE: circuito atenuador de volumen Publicado: 29 May, 2006 - 12:34 |
| estimado compañero: comprendo que sea mas facil atenuar el volumen en el previo. El problema no es de controlar el volumen con un ampli, se trata de que dandole el maximo llegue hasta donde queramos, es para controlar el volumen de un tv en un restaurante y por ley no puede darle mas que un cierto volumen. Claro que se podría investigar el previo, pero he pensado que el acceso a los altavoces es mas sencillo y dado que no suelen tener demasiada potencia pensé que quizas poniendo una resistencia... en fin, gracias. |
| Asunto: RE: Re: RE: circuito atenuador de volumen Publicado: 29 May, 2006 - 01:23 |
| Vamos por partes.
La legislación obliga en equipos de sonido a tener un "limitador de nivel". Estos limitadores se venden y son de obligado uso.
Es cierto que se ponen tras el amplificador. Ningún circuito os valdrá seguramente y además, no es sencillo. Si pones una resistencia, disminuyes la potencia, pero "por ejemplo", ¿que tipo de resistencia usarias? 10W? de más potencia solo conozco las de calefactores y cosas así.
Además, tendrías que trabajar separadamente los altavoces. Si no usas amplificador, y todo está integrado en la tele, hay un problema. Pero si usas un euroconector para un receptor de TDT, puedes acceder a los pines de audio del euroconector y ponerle un circuito atenuador. Yo usaria un potenciometro y un seguidor de tensión. Cualquier circuito de audio te sirve.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com |
