ke onda soy nuevo en esto de la electronica y me cuesta trabajo poder desifrar los componentes dañados en las placas mmm y no se si me pudieran ayudar para saber como se pueden medir los compnentes mediante un tester multimerto para poder reconocerlos facilmente ejemplo de componntes pasivos y activos tmb como IC porfa ayudenmeee
mediavoz
Asunto: ayuda a medir los compt. dañados con el tester en la placa Publicado: 26 Jul, 2006 - 12:08
Con el tester, puedes medir resistencias y si están quemadas no te lo va a decir, "no reconoce" las resistencias. Debes ser tú quien mire el codigo de colores del fabricante. Los componentes tienen cierta tolerancia.
Para medir condensadores y bobinas, debes usar un multímetro para ello. Respecto a los chips, como su comportamiento depende de las entradas, lo mejor es entender el funcionamiento por las hojas de características. Otro metodo es usar un generador de tramas y un analizador lógico.
