| Asunto: Muy muy urgente!! Publicado: 21 Mar, 2005 - 10:07 |
| Hola, siento las prisas pero esque necesito entregar este circuito (Audio tv vía fm (esta en Emisión, en esta pagina)) en breves y no ponen de cuanto es el Trimmer C2 ni la bobina L1!!
Por favor decidme de cuanto son
Muchas gracias |
| Asunto: RE: Muy muy urgente!! Publicado: 22 Mar, 2005 - 01:42 |
| Puedes utilizar un Trimmer de 3 a 30 Pf ó 4 a40 Pf. En cuanto a la bobina , puedes utilizar, como se comenta en otro post anterior :
Manu escribió: Como se trata de que se oiga en un receptor de FM debe de estar entre los 88-108 MHz y suele obtenerse con una bobina de unas 5 espiras al aire de 8mm de diámetro de hilo de cobre de 0,8 mm separadas un poco entre espiras. El trimmer variable de 6 a 30pF puede valer. El problema está en buscar un punto libre en el dial de FM para que se pueda recibir bien la señal pues la banda está practicamente llena (en ciudades grandes). Puede variarse el punto de sintonía además de con el trimmer, separando y juntando las espiras. Suele haber más de un punto de sintonía pero solo uno es el bueno. |
| Asunto: RE: Muy muy urgente!! Publicado: 24 Mar, 2005 - 01:30 |
| Muchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimas gracias!! m habeis salvado!! jejeje!!
q grande es este foro, menos mal q echais una mano!!
Gracias!! saludos!!! |
