| Asunto: SOCORROOOOO ¡¡¡¡¡ Como soldar o pegar una cinta de cables??? Publicado: 14 May, 2006 - 06:59 |
| | Pues eso, desmontando el cuadro de instrumentos de mi coche despegué por descuido un cable plano de unos 10 conductores de esos que van pegados sobre unos contactos en la placa.... Cagada¡¡¡¡ . Ahora no se como volver a pegarlo y no me funciona el cuentakilometros (podia haber sido peor). Sabe alguien del foro como se vuelven a pegar esos jodidos cablecitos ( en realidad es una especie de cinta plana de plastico transparente en la que se ven unas lineas que son los conductores)???? | |
| Asunto: RE: SOCORROOOOO ¡¡¡¡¡ Como soldar o pegar una cinta de cable Publicado: 19 May, 2006 - 05:02 |
| | hola!!! la regaste gacho!! jajaja, es broma!!, fijate si las terminales son de metal osea que tengan estaño, si es asi puedes volver a soldarlos en su respectivo pin, pero si son de color negro es que son de carbon y yo que sepa esta muy dificil para que la pegues tu y requeririas ayuda de un experto en ese caso, para la otra ponte mas abuzado, sale?!?! nos vemos |
_________________ en lo que pueda con gusto te ayudo. | |
| Asunto: Publicado: 21 May, 2006 - 06:10 |
| SUGERENCIA SI LOS TERMINALES SON DE CARBON: PUEDES TRITURAR HASTA CONVERTIR EN
TALCO UN PEDAZO DE PUNTA DE LAPIZ QUE LUEGO LA MEZCLAS CON UN POCO DE LIQUIDO
PARA PEGAR (PEGA ESCOLAR, ETC..NO USES PEGA DE SECADO INSTANTANEO PORQUE PUEDE
SER DIFICIL DE MANEJAR), LO DE LA PUNTA DE LAPIZ ES PORQUE ES DE MATERIAL
CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD.. SINO SOLICITA EN LAS TIENDAS QUE VENDEN REPUESTOS
ELECTRONICOS Y MISCELANEOS PEGAMENTO CON CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD...
LA MEZCLA TAMBIEN AYUDA SI LOS TERMINALES SON METALICOS..
OJALA QUE TE SIRVA DE AYUDA... | |
| Asunto: Publicado: 30 May, 2006 - 12:53 |
| Gracias a todos por la respuesta, al final lo he podido arreglar haciendo trampas..... como es de carbón no lo he podido soldar así que fijé la cinta con cinta adhesiva y le coloqué encima un elemento que hace presión sujeto a la placa con un clip, no queda bonito pero funciona.
Gracias a todos y un saludo | |
| Asunto: Publicado: 31 May, 2006 - 10:54 |
| | Tenho um TVC marca Philco, modelo 2044, que apresenta o seguinte defeito: Quando está frio o mesmo funciona normalmente. Após desliga-lo e ao ligá-lo novamente não funciona, apenas o LED vermelho fica piscando fazendo o seguinte barulho: tum...tum...tum...etc. Podem ajudar-me? Obrigado. | |
