| Asunto: camaras X10 Publicado: 31 May, 2006 - 08:40 |
| | quien conoce bien a fondo el como se instalan las camaras inalambricas x10 y como logro hacer que la señal de emision y la de recepcion me logre al menos 500mtrs? | |
| Asunto: Respuesta a cámaras Publicado: 04 Abr, 2007 - 07:04 |
| Hola.
No se realmente cual es el tipo de cámara que quieres usar, pero te explico y luego tú tomas la parte que necesitas.
Cámaras inalámbricas, suelen ser por radiofrecuencia(RF); y para aumentar la distancia necesitas un amplificador de RF.
Cámaras X10, son las que transmiten con el protocolo X10 para la red eléctrica. Esta transmisión es directa a través del tendido eléctrico y solo tendrías dos limitaciones: que no puede pasar la señal a partir de los contadores y que si distancia es de kilómetros tendría la caída típica de tensión, debido la la longitud del cable, aunque a pesar de todo la transmisión siempre superaría en mucho a la transmisión inalámbrica.
Cámaras inalambricas x10, son cámaras mixtas. Las cuales están dotadas de un transmisor RF de baja potencia y con el receptor de RF ( y a su vez transmisor X10), próximo a la cámara. La distancia no sería problema si el tendido eléctrico, tomado a partir del contador, es amplio.
Espero que esto te ayude en algo.
Hasta pronto. | |
