Conectar cerradura electrica a un timbre convencional
tukaran
Asunto: Conectar cerradura electrica a un timbre convencional MensajePublicado: 01 Jun, 2006 - 05:58
QURRIA SABER SI ES POSIBLE CONECTAR UNA CERRADURA ELECTRONICA A UN TIMBRE CONVENCIONAL, QUE CUANDO PULSE EL TIMBRE SE ABRA LA PUERTA Y SI ES POSIBLE DE HACER APARTE DE LA CERRADURA Y EL TIMBRE QUE MAS HARIA FALTA Y COMO HA DE SER LA CONEXION.
GRACIAS
VichoTronico
Asunto: RE: Conectar cerradura electrica a un timbre convencional MensajePublicado: 01 Jun, 2006 - 10:16
Holas.tukaran. que calse de timbr y cerradura tienes segun se las ahy de 220vac y de 12vcc si ambos son de 220vac de la misma salida del pulsador del timbre alimentas al mismo tiempo la cerradura y el timbre.
de ser los dos de 12vcc ( u otro voltaje continuo) ó ambos distintos (uno vac y el otro vcc) tendriamos que ver los esquemas pa' poder decir algo seguro.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
tukaran
Asunto: RE: Conectar cerradura electrica a un timbre convencional MensajePublicado: 02 Jun, 2006 - 08:35
CREO QUE LA CERRADURA ES DE 12VCC(CON RELE) PORQUE ME DIJERON QUE TENIA QUE COMPRAR UN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE Y EL TIMBRE ES UNO CORRIENTE(EL PULSADOR QUE PUEDE HABER EN TODAS LAS CASAS).
YO E INTENTATO CONECTARLO DIRECTAMENTE A LA CORRIENTE DE 230 A LA CERRADURA Y AL TIMBRE PERO NO ME A VALIO, TAMBIEN E INTENTADO CONECTAR LA CORRIENTE DE 230 A UN TRANFORMADOR DE 12 Y TAMPOCO.
¿CUAL PUEDE SER EL PROBLEMA?
Y SINO QUE ME RECOMIENDAS QUE COMPRE PARA HACERLO, PORQUE LO QUE NO QUIERO ES UN PORTERILLO AUTOMATICO, NI INTERFONO NI NADA, SINO QUE LE DE AL BOTON(TIMBRE)DESDE DENTRO Y SE HABRA LA PUERTA.
gracias
kokonaut
Asunto: RE: Conectar cerradura electrica a un timbre convencional MensajePublicado: 02 Jun, 2006 - 03:14
hola Tukaran. eres un poco explicito en cuanto donde quieres ubicar el timbre con el abrepuetas que quieres instalar pero para que te funcionen el timbre y el abrepuertas a la vez tienes que conectar uno de los cables del transformador al retorno del pulsador y el otro a la linea. OK.
