| Asunto: ¿Cómo averiguar la frecuencia de un diodo cuando no conduce? Publicado: 22 Mar, 2005 - 07:00 |
| Como va la vaina. Resulta que debo de hacer una red sujetadora con un condensador en serie con la fuente AC, y un diodo en pararelo con una resistencia. La idea es que la red me sujete la señal a un nivel de DC, cuando alimento el circuito con una fuente positiva el diodo conduce y el condensador se carga, pero cuando pongo la fuente negativa el diodo no me conduce, es decir se abre entonces queda el condensador en serie con la resistencia.
Para poder que el condensador no se descargue, el TAO (ohmios por faradios) debe de ser mayor que el periodo (1/frecuencia). La pregunta es ¿Con el osciloscopio, cómo averiguo la frecuencia? ¿Cómo conecto el osciloscopio al circuito, en el diodo, en la alimentacion, en el condensador, en la resistencia?  |
| Asunto: Publicado: 25 Mar, 2005 - 02:57 |
| Ya tengo la respuesta.
Cita: Hola, Para medir la frecuencia con un osciloscopio tienes que contar el numero de divisiones que le lleva a la onda completar el periodo, luego la multiplicas por la escala en segundos e inviertes el resultado (-1).
F(Hz) = 1 / (numero de divisiones * factor de escala (seg))
Es sencillo, ojala no tengas problemas.
8) |
