Asunto: Necesito hacer una fuente de tension regulada a 5V, ayuda!! Publicado: 19 Jul, 2006 - 11:56
Hola, Necesito hacer una fuente de tension regulada a 5V, tengo un esquematico pero no se los valores de los componentes, y tambien necesito una fuente variable simétrica de +20 a -20V... Me podrian ayudar
Holas.bombonina..
La fuente de 5V regula la puedes hacer con el CI regulador 7805 es un regulador de 5v fijo positivos con una buena regulacion aunque el filtraje no es el emjor la capacidad de corriente es de 1.5Amp.
la fuente regulable la puedes hacer con el LM317 de similares carcteristicas que el 7805 pero con la gracia de hacer el voltaje de salida variable con un potenciometro.
Estos dos ctos los puedes hallar en esta web en la seccion de cto. la fuente regulable esta en un tema del autor Fugu y se llama"construyendo mi mamterial de laboratorio".
BYE!
vichotronico@
