| Asunto: Publicado: 27 Sep, 2011 - 06:57 |
| y porcierto un motor dc no te valdria simplemente por el echo que no tendrias niun 20% de eficiencia, los alternadores de coche trabajan en alterna otra cosa que salga la corriente ya rectificada..
y las revoluciones que coja las aspas solo afctan alas mismas aspas..
pongamos que as de ponerle un freno alas palas para que si sopla mucho el viento no empieze a girar a lo loco y salgan las aspas disparadas por hay, por la fuerza centrifuja. por lo demas si que tendrias un limite minimo que necesitarias de revoluciones para generar la corriente necesaria..
piensa que funcionan como en una moto amas rvoluciones mas luz. pero claro too asta el limite donde las aspas no se rompan por la velocidad que llevan asiq ue abria que calcularlo un poco o acer distintos juegos de aspas para ir tanteando..
si las vas acer de madera te aconsejo acerlas como las que te salen en las peliculas devaqueros las que usavan para suvir el agua de los pozos un diametro grande que tega un buen par de fuerza con poco viento
pero aun asi tndrias que diseñarle un freno para poder frenarla en caso de grandes vientos.. vamos como si quieres engancharle un disco de freno de coche con las pastillas y todo y si el vinto sobrepasa de cierta velocidad frenar las palas..
y digo tipo alas pelis del oeste porque es lo mas facil de hacer. una pala de las modernas con toda su aerodinamica es algo mas complejo de aver pero seria mucho mas eficiente para cuando hay un esceso de viento, vamos se puede frenar mucho mejor y mantener frenada asta que pase la tormenta..
porlodemas todos los generadores eholicos la parte que se encarga de convertir el movimiento en electricidad suele ser como un motor burles pero a inversa donde en un motor burless el esterior es lo que mueves por tener mas palanca en un generador es el interior por tener mas palanca tambien..
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 12 Oct, 2011 - 10:34 |
| | hola soi nuevo en esto y qeria construir algo con un motor trifasico (siemens 1LA7106-4AA10).Como podria emplearlo para obtener 220v 50hz. | |
| Asunto: Publicado: 05 Jun, 2012 - 10:32 |
| lio escribió: hola soi nuevo en esto y qeria construir algo con un motor trifasico (siemens 1LA7106-4AA10).Como podria emplearlo para obtener 220v 50hz.
Primero, el motor que tienes es Sincrono o de Jaula de ardilla, si es de jaula de ardilla, no puedes hacer nada con el, mejor vendelo e invita a cennar a un ser querido. | |
