como conecto un led para que prenda con atraso
tork05
22 Asunto: como conecto un led para que prenda con atraso MensajePublicado: 23 Jun, 2006 - 03:23
en un circuito de un tacometro tengo conectados 2 leds en paralelo que encienden cuando el tacometro llega a unas rpm determinadas, pero qiero que uno de los leds prenda como precaucion y un poco despues prenda el otro
mediavoz
Asunto: como conecto un led para que prenda con atraso MensajePublicado: 23 Jun, 2006 - 11:29
Doy por supuesto que la detección de las rpm lo haces por medio de un filtro paso alto. Puedes poner dos filtros, uno para cada LED, donde cada frecuencia de corte se situe a las rpm que tu desees. Ten en cuenta que rpm es lo mismo que Hz pero en vez de por segundo, por minuto.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
