optoacomplador moc3020
pelo
Asunto: optoacomplador moc3020 MensajePublicado: 23 Jun, 2006 - 12:56
necesito calcular la resistencia limitadora de un diodo, este diodo es el que controla un optoacoplador (moc3020 de motorola). El problema es que no se que valores he de ver en el manual de dicho opto para el calculo. tal vez VR e IF?.
Este opto lo quiero como sustituto de un rele, que en la actualidad esta funcionando a 12v.
mediavoz
Asunto: optoacomplador moc3020 MensajePublicado: 23 Jun, 2006 - 11:43
Si. Los valores que tienes que mirar son VR e IF. Pero creo que el MOC3020 se sustituyó por el MOC3022 hace mucho tiempo pq tenia mejores prestaciones. Una mejora del mismo componente.
Bueno, yo miraría si la corriente que tenia en la salida el relé la aguantará el transistor, normalmente el MOC3020 se utiliza con una resistencia de 220 Ohms o 330 Ohms y se ataca a la puerta de un triac. El MOC conetado a red, claro. El tipico esquema.
Todo depende de la potencia de la carga....
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
martinvazquez
Asunto: optoacomplador moc3020 MensajePublicado: 05 Ago, 2006 - 08:45
el voltaje de trabajo del diodo es de 3v y la coriente maxima es de 50mA, apartir de eso puedes calcular la resistencia.
por otro lado, la salida del moc es usada para funcionar como driver de otro componente de potencia, no es capaz de soportar una bombilla (por ejemplo),el datasheet lo puedes consultar en http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C3020.html
NADA PEOR QUE UN IDIOTA CON INICIATIVA
mediavoz
Asunto: optoacomplador moc3020 MensajePublicado: 07 Ago, 2006 - 01:52
Como decia Martinvazquez, la resistencia que nombraba en mi post se refiere a la salida del MOC que normalmente ataca la puerta de un triac o dispara un relé, aunque con relés es más por adaptación de voltages que por aislamiento.
Bueno, pues segun martinvazquez debes hacer: (12V-3V)/0.05=180 ohms. Yo miraría el MOC3021 (quizás me equivoqué en el anterior post) que es el sustituto y estas características cambiaron a mejor.
Saludos,
pocavoz@gmail.com
VichoTronico
Asunto: optoacomplador moc3020 MensajePublicado: 07 Ago, 2006 - 05:17
Holas.Solo una cosa. recuerdo que la serie MOCXXXX de motorola tiene 5 terminales activos dos de entrada al foto-Diac ,uno de control de offf-set (si mal lo recuerdo) y dos terminales de salida del Triac... no ahy mucha adaptacion que hacerle salvo conectarle al carga de un relevador mecanico.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
martinvazquez
Asunto: optoacomplador moc3020 MensajePublicado: 09 Ago, 2006 - 04:29
creo que nos hacemos bolas tratando de entender la necesidad de pelo, seria mejor si diera mas detalles alrespecto
VichoTronico
Asunto: optoacomplador moc3020 MensajePublicado: 09 Ago, 2006 - 05:19
Holas.El tema es del 23 de junio y no aparecio mas el dueño del tema esmejor cortar el tema hasta neuvo aviso.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
martinvazquez
Asunto: optoacomplador moc3020 MensajePublicado: 09 Ago, 2006 - 05:21
uta!!!! es verdad! jaa jaa jaaaa
mediavoz
Asunto: optoacomplador moc3020 MensajePublicado: 09 Ago, 2006 - 09:53
ok
emeil
Asunto:  MensajePublicado: 17 Ago, 2006 - 10:52
soy nuevo en el foro, me parece una pagina pefecta para resolver dudas...y la primera de mis dudas va sobre el moc 3020. Deseo activarlo desde un automata, cuya salida es de 24v a traves de transistor. Puedo comprobar que he activado el moc sin añadir el interface de potencia ....
