| Asunto: Ayuda con multiplexor / demultiplexor Publicado: 16 Jun, 2006 - 01:33 |
| Buenas a todos antes de nada.
Yo queria saber donde puedo encontrar esqueams de multiplexor y demultipelxor de 8 canales. A ser porsible usando los integrados 74LS151 y el 74LS137 o alguno similar, he buscado como loco por la red y no encuentro nada y no se como montarlo adecuadamente.
Un saludo y gracias de antemano :D | |
| Asunto: Ayuda con multiplexor / demultiplexor Publicado: 16 Jun, 2006 - 03:02 |
| Holas.alexsamur. visita www.datasheet4u.com ahy podras encontrar el datasheet delos Ci que mencionas y en la misma hoja de datos aparece un par de aplicaciones y ctos de prueba. por lo demas te adlanto que es un TTL (alimentacion 5volts) y en cuanto ala configuracion son todos los multiplexores iguales. entrada de dato, saklidas de datos, entrada selectora y el pin de habilitacion.
BYE! |
vichotronico@
| Asunto: Ayuda con multiplexor / demultiplexor Publicado: 26 Jun, 2006 - 10:05 |
| | hola mi amigo, te recuerdo que existe un libro (creo que es un poco o bastente conocido) lo distribuye philips se llama ECG o NTE, el fin de este libro es darte a conocer mas de 16,000 componentes y sus remplazos, ademas de sus caracteristicas electricas y fisicas, sera lo mas antigua forma(recurrir a los libros) pero es lo mas eficiente, recuerdo que la mayoria de lo que esta en la red es producto de un libro |
_________________ en lo que pueda con gusto te ayudo. | |
| Asunto: Ayuda con multiplexor / demultiplexor Publicado: 28 Jun, 2006 - 11:40 |
| Si cojes el 74LS151, con las patitas 9, 10 y 11 seleccionas la entrada (lo puedes hacer manualmente llevando un cable a alimentacion o masa dependiendo de si quieres un 1 o un 0). Las entradas son las 4,3,2,1,15,14,13,12. Puedes hacer lo mismo, llevarlas con cablecitos a alimentación o masa). La patita 7 a masa. Y la salida (patita 6) la puedes llevar a una resistencia de 300 Ohms y un led, para poder visualizar.
Si en los pins 9,10 y 11, pones 000 tienes la salida de la entrada de la patita 4, si pones 001, la patita 3, 010 patita 2, 011 patita 1, 100 patita 15, 101 patita 14, 110 patita 13 y 111 patita 12.
Tal como indica la tabla de verdad del datasheet.
el esquema lógico tambien lo tienes.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com | |
| Asunto: Ayuda con multiplexor / demultiplexor Publicado: 01 Jul, 2006 - 09:17 |
