Circuito audio via FM
rse
5 Asunto: Circuito audio via FM MensajePublicado: 25 Mar, 2005 - 11:51
Buenasss que tengo unas dudas con el circuito Audio TV via FM una de ellas es que en que si solo emite en un dial determinado o lo puedes regular tu mismo en el que quieres.
dos que si sabeis en que diametro llega la señal.
si me lo podeis aclarar os lo agradezco
Gracias de anta mano
gonzza22
Asunto:  MensajePublicado: 26 Mar, 2005 - 07:16
hola, con respecto a tus preguntas:
<<<< debe variar de emisión al regular el trimmer (C2)
<<<< y en que diametro se transmite la señal debes averiguar el rango de frecuencia de FM (modulación de frecuencia)
rse
Asunto:  MensajePublicado: 26 Mar, 2005 - 11:18
gonzza22 Muchas gracias por tus aclaraciones
rse
Asunto:  MensajePublicado: 27 Mar, 2005 - 12:04
hola otra vez que se me olvidaba que las resistencias de cuanto tienen que ser de 1/4w o otra yo creo que de con un 1/4w vale
gracias de antemano
gonzza22
Asunto:  MensajePublicado: 27 Mar, 2005 - 12:55
ponle de 1/2 W, así te evitas problemas de temperatura
rse
Asunto:  MensajePublicado: 27 Mar, 2005 - 10:28
vale muchas gracias
gonzza22
Asunto:  MensajePublicado: 27 Mar, 2005 - 08:30
avisame como te fue
