Control remoto coche
sprewell4
Asunto: Control remoto coche MensajePublicado: 04 Jul, 2006 - 07:24
Buenas tardes amigos.
Alguien sabe como reparar, o donde me lo podrian reparar un control remoto de un citroen Xantia????????
Gracias de antemano
mediavoz
Asunto: Control remoto coche MensajePublicado: 05 Jul, 2006 - 12:05
Es un juguete o es el vehiculo real?
sprewell4
Asunto: Control remoto coche MensajePublicado: 05 Jul, 2006 - 07:38
Ah, perdona, olvide detallarlo, es el control remoto para el cierre centralizado de mi coche, un coche de verdad. Gracias
mediavoz
Asunto: Control remoto coche MensajePublicado: 06 Jul, 2006 - 11:29
Tambien podias añadir si es el mando o el cacharro dentro del coche.
Si es el mando, primero, comprueba que no es la pila. Segundo, comprueba con un tester en los pines del pulsador. Normalmente, al ser mecanico es lo primero q se rompe por el uso. La potencia en los mandos no es nunca suficiente para quemar ningun componente, sin embargo, y si no es el pulsador, quizas de algun golpe puede haberse soltado algun soldaje, compruebalos.
Otra cosa, explica como dejo de funcionar, si funciona en ciertos casos...
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
sprewell4
Asunto: Control remoto coche MensajePublicado: 07 Jul, 2006 - 08:30
Es el mando del pusador, el mismo donde esta la llave. Pues es extraño porque dejo de funcionar cuando se le gasto la pila, despues de un mes le cambie la pila, y ya no hay manera de hacerlo funcionar, no funciona nunca, ni a veces, y tampoco ha sido por causa de un golpe.......... Gracias.
mediavoz
Asunto: Control remoto coche MensajePublicado: 07 Jul, 2006 - 12:44
quizás soltó liquido (esto sería muy extraño) o lo más probable, q se haya borrado la memoria interna, una ROM, RAM o lo q lleve.
Si no es algo facil de encontrar, mi consejo: ves a la casa y q te den otro. A la larga lo agradecerás. Es muy pesado tener que meter la llave y además, producen arañazos cerca de la cerradura.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com
