| Asunto: El coche fantastico Publicado: 13 Feb, 2006 - 11:46 |
| Hola electronicos tenia una consultilla por lo del tema de la luces del coche fantastico q en breve quiero instalar en el coche! Para empezar queria saber si es posible añadir mas leds al circuito original ya que me quedo un poco corto y si la solucion estaria en hacer otro circuito igual y duplicar asi el numero de leds.
Otra duda es la de que leds puedo utilizar para que me den la mayor intensidad de luz posible sin sobrecargar el circuito. Si me podeis ayudar Muchas gracias! Si finalmente todo resulta bien ya colgare una foto de mi Kit. |
_________________ El rey del sonido y la iluminacion prefesional! | |
| Asunto: RE: El coche fantastico Publicado: 20 Feb, 2006 - 09:20 |
| Bueno yo soy como Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como. Gracias por la ayuda 0 que me habeis dado, me he bajado el esquema del 4017 y da la casualidad de que lleva una patilla q es la del acarreo que linca 2- 4017 para asi añadir mas leds, eso no lo sabian los webmaster??... jajaja No me lo creo!! vamos q gracias por nada. |
| Asunto: Re: El coche fantastico Publicado: 22 Feb, 2006 - 06:48 |
| Bueno Juan Palomo, pues te digo que asi como tu dices no te va a salir lo que tu quieres, estoy estudiando electronica de consumo, y lo que te va a salir si haces eso sera esto
Impulso IC1 IC2
Impulso 10: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Impulso 11: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-1 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Impulso 12: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-1 0-0-0-0-0-0-0-0-0-1
no se si me entiendes, me refiero que el 4017 que estas utilizando te dara impulsos hasta que llege al numero 9, luego en el 10 se encenderan 2 leds en vez de uno
si tengo tiempo te mandare un esquema para que lo puedas hacer con mas leds |
| Asunto: RE: Re: El coche fantastico Publicado: 23 Feb, 2006 - 05:13 |
| chokie tiene razon el segundo 4017 solo avanzará cuando el primer 4017 halla llegado a 10 por lo que tendrás dos luces una rápida y otra lenta (la mitad de lenta). lo que debes hacer es conectar las entradas clock (pin 14) de los dos 4017 en paralelo al oscilador y cuando llegue a 10 el Carry deshabilite el primer 4017 con una compuerta RS conectada al enable del primer 4017 (pin 13) y a su vez habilita al segundo 4017 (pin 13) y nuevamente el carry del segundo hace el efecto contrario, así los dos funcionarán por turnos y tendrás el doble. (eso creo!!) |
| Asunto: Publicado: 23 Feb, 2006 - 02:26 |
| sniper, te has acercado jeje, no es exactamente asi, pero por ahi anda, no hay que usar el carry, ya tengo un esquema para 20 LEDS, a ver si lo puedo subir de alguna forma |
| Asunto: Publicado: 23 Feb, 2006 - 03:17 |
| aqui esta el esquema, no se cuanto lo podre tener online, agracecere a los webmaster que cojan la imagen y la posteen por ahi, para que no se pierda
gracias |
cochefantastico.png |
 Esquema de 20 LEDS [[ by chokie ]]
Ultima edición por chokie el 24 Feb, 2006 - 03:15 , editado 1 vez | |
| Asunto: Publicado: 23 Feb, 2006 - 06:59 |
Site Admin
| gracias por el esquema, ya esta permanente en el foro.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 24 Feb, 2006 - 05:59 |
| Si tenes razon ahora vi el datasheet y me di cuenta que el carry se mantiene HI los primeros 5 pulsos y LO los otros 5 por lo que no serviría, aparte le faltaban como 2 o 3 compuertitas más!  |
| Asunto: Publicado: 25 Jun, 2006 - 09:44 |
| HOLA, ME LLAMO GUMER, ayer estuve haciendo lo de las luces pero no me funcionó, ahora he visto este nuevo esquema pero sigo teniendo las mismas dudas, no se identificar que pista o cable entra al transistor (b-c-e). ¿podria alguien explicarmelo un poco más? Voy muy corto en electronica y me gustaria hacerlo. Gracias de antemano y un saludo.
GUMER |
| Asunto: Publicado: 25 Jun, 2006 - 09:45 |
GUMER |
